Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement
Victor Salazar
Victor Salazar e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 13, 2024
5 - 10 minuti
Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1
If your Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive is not reading disks, then it should be replaced. The removal of or the replacement of the optical drive will require this guide.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Before anything start by disconnecting the battery.
  2. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Next, unscrew the RAM cover and carefully remove it. Then, locate and unscrew the optical drive screw.
  3. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the optical drive.
  4. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Finally, detach the mounting bracket from the optical drive in order to attach it to the new optical drive then follow the steps in reverse to reassemble it.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 379
