Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement
Jerry Wakai
Jerry Wakai e 6 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il June 27, 2014
2 - 3 minuti
Facile
Guida In Evidenza
Prerequisiti Non Soddisfatti
Introduzione
Vai al passo 1
This guide replaces the RAM in your laptop and is fairly simple to complete.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unscrew the three 4.6 mm screws holding the panel using a #1 size Phillips head screwdriver. The panel is centered on the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the cover, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Push the two tabs outwards, away from the RAM. The RAM should spring up.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pull the top RAM stick out gently.
    • Repeat steps 3 and 4 for the bottom RAM stick.
    • When installing the new RAM, line up the notches in the RAM's contacts and insert it at the same angle you removed it.
Conclusione
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Jerry Wakai
Membro da: 01/31/13
377 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 Membri
6 Guide realizzate
2 Commenti
Thank-You! So Much!
Sandra Crockett - Replica
Awesome & Simple! Thank-you! My Model is a Satellite P105-S6147 1GBX2 DDR2-666 Sodimm 2BG Total.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 3,743
