Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement
Garrett Garofalo
Garrett Garofalo e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 21, 2018
7 - 10 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will help you replace a faulty CD drive in your laptop. It will instruct you to remove the back cover of the laptop in order to access the CD drive. You must then unscrew the drive and replace it with the new drive
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Make sure you turn the laptop off first.
    • Close the laptop lid and flip it over so that Toshiba logo is facing down.
  2. Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two 6.5 mm Phillips head screws indicated using a Phillips #00 screw driver.
  3. Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Once the screws are removed, slide the battery pack out of the computer.
  4. Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement, Back Panel: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement, Back Panel: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement, Back Panel: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Remove all 6.5 mm Philips head screws on the back cover of the laptop with a Philips #00 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to remove the back cover from the laptop.
    • Be aware that static discharge can cause damage to sensitive electrical components within the computer. To avoid this you can wear an anti-static wrist strap.
  5. Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement, CD Drive: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement, CD Drive: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the 3 mm Philips head screw that connects the CD drive to motherboard with a Phillips #00 screwdriver.
  6. Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L55t-B5271  CD Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Gently pull the CD drive out, disconnecting it from the motherboard connector marked in blue.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 305
