Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L40-A Battery Replacement
Charis Gines
Charis Gines e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il June 13, 2023
2 - 5 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
A guide to replacing a Toshiba L40-A battery. If you need to replace the battery of your laptop, be sure to wear gloves while touching the interior of the device.
  • Caution: The laptop contains a lithium battery.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Toshiba Satellite L40-A Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip over the laptop to access the back panel.
  2. Toshiba Satellite L40-A Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L40-A Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the eight screws.
  3. Toshiba Satellite L40-A Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use an opening tool to remove the back panel from the laptop.
  4. Toshiba Satellite L40-A Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Carefully unplug the connecting wires from the battery.
  5. Toshiba Satellite L40-A Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift the battery out of the back of the laptop with your hand.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 349
