Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement
Daniel Matheson
Daniel Matheson e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il June 11, 2023
30 secondi
Molto facile
Introduzione Migliore
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will show you how to change the Battery for the Toshiba Satellite L305D-S5895.
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement, Battery Replacement: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure switch with the number 1 is moved to the right, in the unlocked position.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide and hold switch number 2 to the left, and use your finger to pry battery out using the slot to the right of the switch.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusione
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 283
