Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement
Eduardo
Eduardo e 6 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il March 29, 2024
1 ora
Difficile
Necessarie Immagini Migliori
Introduzione
Vai al passo 1
This will be a quick guide on how to replace the thermal paste of a Toshiba Satellite E45t-B4204. Replacing the thermal paste will help transfer the heat from the CPU to the heatsink and out of the laptop.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement, Back Case: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement, Back Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove all 14 of the 4 mm screws on the back side of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift up in the spaces left by the battery to create a gap between the back case and the laptop body.
    • Run a spudger along both sides of the laptop to widen the separation and release the clips holding the back case on.
    • Remove the back case.
  4. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: passo 4, immagine 2 di 2
    • Locate and remove the four 3 mm screws around the CPU.
    • The CPU is located beneath the copper heatsink.
  5. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the heatsink from the rest of the motherboard and casing.
  6. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Now that the heatsink has been removed the CPU is visible. The CPU is the green square with silver metal in the center.
    • Reapply thermal paste above the CPU.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 517
