Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C55D-B5206 Battery Replacement
Tayyaba
Tayyaba e 12 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 10, 2025
5 minuti
Facile
Introduzione Migliore
Introduzione
Vai al passo 1
This manual provides a step by step guide to replacing the battery of a Toshiba C55D laptop.This is a fairly simple task and does not require a lot of time. The battery needs to be removed in order to disassemble other parts of the laptop as well as installing a new battery.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Toshiba Satellite C55D-B5206 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55D-B5206 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the laptop upside down so the battery faces upwards.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two, 7 mm screws that secure the battery.
  2. Toshiba Satellite C55D-B5206 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55D-B5206 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Place both of your thumbs on the outside edges of the battery and push the battery out to remove it.
    • The battery should slide out with little resistance.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Tayyaba
Membro da: 09/24/15
527 Reputazione
4 Guide realizzate
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015 Membro di CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G5
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 2,795
