Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement
Garrett Gudgel
Garrett Gudgel e 8 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il July 1, 2023
1 - 2 minuti
Facile
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
Conclusione
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Membri
39 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 2,288
