Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement
Garrett Gudgel
Garrett Gudgel e 15 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il July 1, 2023
2 - 4 minuti
Facile
Prerequisite Mancanti
Introduzione
Vai al passo 1
This a very simple guide to replacing or remove the CD-ROM drive from your Toshiba Satellite A75-S226.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5.62 mm screws from the optical drive cover.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the optical drive cover.
    • A plastic opening tool or a fingernail may be helpful in lifting it from its groove.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using the inset divot, push the optical drive out of the laptop to remove.
Conclusione
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Membri
39 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 4,866
