Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement
Kiril Lange
Kiril Lange e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il April 29, 2023
2 - 5 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
Upgrading the RAM is a straightforward process that can significantly improve performance.
Two RAM slots allow up to 512MB of PC1600 DDR SDRAM.
Cosa ti serve
Strumenti
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • The RAM access panel is located near the middle of the bottom.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew the single screw labeled F4 on the panel.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using a spudger, inserted into the notch under the screw hole, pry open and remove the cover.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pull outward on each pair of restraining clips to free each chip.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: passo 5, immagine 2 di 2
    • The RAM chips can now be pulled out.
    • This laptop supports a maximum of two memory modules. The largest capacity for each is 256MB of PC1600 DDR SDRAM.
Conclusione
Kiril Lange
Membro da: 09/22/14
943 Reputazione
9 Guide realizzate
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 Membri
27 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 293
