Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement
Kiril Lange
Kiril Lange e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il April 29, 2023
30 - 45 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
An overheating laptop, or an always on noisy fan, can be caused by a clogged heatsink, clogged fan, broken fan, or bad thermal paste.
This procedure is similar to the Satellite 1410.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • The battery is located on the front right corner of the laptop.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • With one finger on the raised grip, slide the latch towards the front of the laptop.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull the battery out towards the side.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift the battery straight up, out of the computer.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Lower Case: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew all of the visible screws on the bottom of the laptop.
    • The screws circled are not necessary to remove.
    • Keeping track of which hole each screw goes in will speed up reassembly.
  6. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Unscrew the screws located beneath the battery.
  7. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Keyboard: passo 7, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Keyboard: passo 7, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Keyboard: passo 7, immagine 3 di 3
    • Using a set of case opening tools, pry open the left and right sides of the black plastic strip above the keyboard.
    • Fully detach the strip.
  8. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two screws near the top of the keyboard.
  9. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Lift the keyboard by holding the middle top of the keyboard.
    • The keyboard is still connected by a ribbon cable to the motherboard.
  10. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Carefully pull upwards on the ribbon cable to detach.
    • Remove keyboard.
  11. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Power Button Circuit Board: passo 11, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Power Button Circuit Board: passo 11, immagine 2 di 2
    • Unscrew the screws on either side of the power button circuit board.
  12. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Pull upward on the small white ribbon cable to detach from circuit board.
  13. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Optical Drive: passo 13, immagine 1 di 1
    • Unscrew the screw located on the left side of the optical drive near the heat sink cover in the middle of the laptop.
  14. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 14, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 14, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 14, immagine 3 di 3
    • Using spudger, push the optical drive out to the right.
  15. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Upper Case: passo 15, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, Upper Case: passo 15, immagine 2 di 2
    • Disconnect both speaker connectors located near the center of the laptop.
  16. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 16, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 16, immagine 2 di 2
    • Unscrew all visible screws on the heat sink shield.
  17. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 17, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 17, immagine 2 di 2
    • Disconnect the monitor connector.
  18. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 18, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 18, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 18, immagine 3 di 3
    • Starting from the front right corner pry apart the black bottom from the gray top.
  19. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 19, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 19, immagine 2 di 2
    • Set aside the top half.
  20. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, CPU Fan and Heatsink: passo 20, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement, CPU Fan and Heatsink: passo 20, immagine 2 di 2
    • Unscrew the remaining screws on the heatsink and fan brackets.
  21. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 21, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 21, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 21, immagine 3 di 3
    • Disconnect the fan power connector.
    • Remove the heatsink and fan.
    • Check the heatsink fins and fan for any dust build-up. If any is found use compressed air to clean.
  22. Toshiba Satellite 1415-S105 CPU Fan and Heatsink Replacement: passo 22, immagine 1 di 1
    • Clean the old thermal paste off the CPU and heatsink.
    • Use a q tip to remove the majority of the thermal paste.
    • Use an isopropyl alcohol soaked q tip to further clean remaining thermal paste.
    • Dry and clean both surfaces with another q-tip.
    • Once completely clean, apply a rice grain sized amount of new thermal paste to the CPU and reattach the heatsink and fan.
Conclusione
Kiril Lange
Membro da: 09/22/14
943 Reputazione
9 Guide realizzate
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 Membri
27 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 953
