Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite 1415-S105 Battery Replacement
Kiril Lange
Kiril Lange e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il April 30, 2023
1 - 2 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
If you are having troubles with your battery, or it no longer holds charge. It is a wise decision to replace it with a new battery.
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • The battery is located on the front right corner of the laptop.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • With one finger on the raised grip, slide the latch towards the front of the laptop.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull the battery out towards the side.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift the battery straight up, out of the computer.
Conclusione
Kiril Lange
Membro da: 09/22/14
943 Reputazione
9 Guide realizzate
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 Membri
27 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 348
