Salta al contenuto principale
Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement
Jonathan Kizzia
Jonathan Kizzia e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il March 3, 2023
1 minuto
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
If your laptop is booting to the BIOS screen and it is not because of a faulty hard disk drive, then use this guide to replace the RAM sticks.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the three 4.8mm long screws that secure the RAM cover.
    • Lift the cover off using the indent for leverage.
  4. Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a spudger or your fingers to push the RAM brackets outwards until the RAM pops up.
    • Once the RAM stick is angled up, pull it out along the angle.
    • Repeat this step for the lower ram card.
Conclusione
1Commento della guida
How do I bypass the enter password
Richard - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 500
