Salta al contenuto principale
Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement
Danielle Lapensee-Rankine
Danielle Lapensee-Rankine e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il March 3, 2023
25 secondi
Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1
If you need to get to the Hard Disk Drive or need to remove the CD drive, use this guide.
Cosa ti serve
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the two 4.6 mm screws at the base of the casing.
    • Pull off the part of the case that's now loose by the indicated tab.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 302
