Salta al contenuto principale
Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement
Francisco Vilchis
Francisco Vilchis e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il April 10, 2023
Nessuna stima
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will help Toshiba users replace or add RAM to their laptop devices.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the battery on the backside of the laptop. The battery is usually located at the bottom.
  2. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate the battery lock button and push it towards the unlock position.
  3. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Hold the next lock in the unlock position. Simultaneously pull the battery towards you.
  4. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop over.
  5. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #00 Screwdriver unscrew the 2 40mm screws that are located on the plate covering the RAM.
  6. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the plate covering the RAM.
  7. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pull the sides holding the RAM in place until there is a slight pop.
  8. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • The RAM stick will lift up on its own. Simply remove it.
  9. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Place new RAM into the RAM drive and gently press until there is a slight pop.
Conclusione
To reassemble your device, simply follow steps 1-3 in reverse order.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 570
