Salta al contenuto principale
Toshiba Portege M400 Battery Replacement
Varsha Roopreddy
Varsha Roopreddy e 10 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il April 3, 2023
10 - 15 minuti
Moderato
Necessarie Immagini Migliori
Introduzione
Vai al passo 1
In this guide, you will learn how to replace a battery that doesn't charge properly or anymore. This guide will also teach you what the proper and necessary tools are for this repair.
  1. Toshiba Portege M400 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Portege M400 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure the battery lock switch is in the unlocked position.
    • Slide the battery release towards the arrow to disengage the battery.
  2. Toshiba Portege M400 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Portege M400 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • With one hand, hold the battery release switch.
    • Remove the battery with the free hand.
Conclusione
Cal Poly, Team 4-17, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 4-17, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G17
3 Membri
12 Guide realizzate
Un commento
thanks so much
khalid - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 1,071
