Salta al contenuto principale
TRS-80 Color Computer Outside Casing Replacement
Andrew
Andrew e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il April 28, 2022
2 - 5 minuti
Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1
Removing the outer casing of your TRS-80 Color Computer to get to the insides.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. TRS-80 Color Computer Outside Casing Replacement, Outside Casing: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the computer over.
    • Remove the two 24.1mm Phillips screws near the front of the case.
    • Remove the five 33.0 mm Phillips screws towards the back of the case.
  2. TRS-80 Color Computer Outside Casing Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 TRS-80 Color Computer Outside Casing Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Carefully flip the computer right side up.
    • Lift off the top half of the case.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Andrew
Membro da: 01/23/11
529 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 Membri
10 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 2,060
