Salta al contenuto principale
Sotituzione schermo Apple Watch Ultra
Cosa ti serve
  1. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 1 di 2 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Scarica la batteria del tuo orologio al di sotto del 25% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Togli l'orologio dal caricabatterie e spegnilo.
    • Se il touchscreen è rotto e non puoi spegnere l'orologio, segui questo metodo alternativo.
  2. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Dettagli di Sicurezza: passo 2, immagine 1 di 3 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Dettagli di Sicurezza: passo 2, immagine 2 di 3 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Dettagli di Sicurezza: passo 2, immagine 3 di 3
    • Poiché lo spazio tra l'assemblaggio dello schermo e il frame è molto ridotto, è necessario uno strumento metallico sottile per sollevare lo schermo. Leggi i seguenti avvertimenti prima di iniziare lo smontaggio:
    • Proteggi le tue dita tenendole completamente libere dalla parte frontale dello strumento. Puoi proteggere la mano libera con un guanto pesante, per esempio di pelle o da giardinaggio.
    • Fai attenzione a non applicare troppa forza, in quanto l'iFlex potrebbe scivolare e tagliarti, oltre che rovinare l'orologio.
    • Indossa protezioni per gli occhi. Il vetro potrebbe rompersi e lanciare schegge di vetro.
    • Attacca o rimuovi i cinturini dell'orologio come richiesto per avere maggior controllo durante la riparazione.
  3. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Ammorbidisci l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e applicalo allo schermo per due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare l'orologio: lo schermo e la batteria interna sono entrambi sensibili ai danni da calore.
  4. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Inserisci l’iFlex: passo 4, immagine 1 di 3 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Inserisci l’iFlex: passo 4, immagine 2 di 3 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Inserisci l’iFlex: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona la punta di un iFlex lungo il bordo opposto alla Digital Crown e sistemalo nella fessura tra lo schermo e il frame.
    • Premi l’iFlex saldamente e direttamente nella fessura.
    • Lo spazio tra lo schermo e il frame è molto ridotto, rendendo difficile l'inserimento dell’iFlex. Non forzare l’iFlex, altrimenti rischi di danneggiare lo schermo. Se hai difficoltà, applica più calore e riprova.
  5. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Solleva lo schermo: passo 5, immagine 1 di 2 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Solleva lo schermo: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l’iFlex per sollevare lo schermo.
    • L'adesivo richiede tempo e forza costante per allentarsi: probabilmente non si allenterà con il primo sollevamento. Riscalda di nuovo lo schermo e continua ad applicare forza costante finché l'adesivo non si allenta.
  6. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato tra lo schermo e il frame.
    • Rimuovi l’iFlex.
  7. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Taglia l'adesivo: passo 7, immagine 1 di 3 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Taglia l'adesivo: passo 7, immagine 2 di 3 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Taglia l'adesivo: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta del plettro di apertura meno di 2 mm per evitare di danneggiare il pin dell'antenna.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore dell'orologio per tagliare l'adesivo dello schermo.
  8. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra: passo 8, immagine 1 di 2 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo superiore destro e fermati appena prima della Digital Crown.
  9. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra: passo 9, immagine 1 di 2 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura nell'angolo superiore sinistro dell'orologio.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo del pulsante Action per tagliare l'adesivo.
  10. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra: passo 10, immagine 1 di 2 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo inferiore dell'orologio per tagliare l'adesivo dello schermo.
  11. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra: passo 11, immagine 1 di 2 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore destro e fermati prima di raggiungere il pulsante laterale.
  12. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Solleva lo schermo: passo 12, immagine 1 di 2 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Solleva lo schermo: passo 12, immagine 2 di 2
    • Inserisci il plettro di apertura tra lo schermo e il frame dal lato opposto alla Digital Crown.
    • Solleva lo schermo finché non riesci a prenderlo bene con le dita.
    • Non cercare di rimuovere completamente lo schermo ancora. È ancora collegato al corpo dell'orologio.
  13. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Apri lo schermo come una porta: passo 13, immagine 1 di 3 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Apri lo schermo come una porta: passo 13, immagine 2 di 3 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Apri lo schermo come una porta: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non tirare il cavo dello schermo quando apri lo schermo.
    • Sollevа lo schermo e tiralo delicatamente verso la Digital Crown.
    • Apri lo schermo in posizione verticale verso l'alto.
  14. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Rimuovi le due viti del supporto dei connettori: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le due viti da 2,3 mm che fissano il supporto metallico dei connettori lungo il bordo inferiore dell'orologio.
  15. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Rimuovi il supporto dei connettori inferiore: passo 15, immagine 1 di 2 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Rimuovi il supporto dei connettori inferiore: passo 15, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il supporto dei connettori inferiore.
  16. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Disconnetti la batteria: passo 16, immagine 1 di 2 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Disconnetti la batteria: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria verso la batteria.
    • Durante il rimontaggio, è un buon momento per accendere il dispositivo e testare tutte le funzioni prima di richiuderlo. Assicurati di spegnere completamente l'orologio prima di continuare a lavorare.
  17. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Rimuovi le viti superiori della batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Rimuovi le viti superiori della batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere la vite da 2,9 mm che fissa la batteria.
    • Usa un cacciavite Y000 per svitare la vite da 2,1 mm che si trova tra i supporti metallici.
  18. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Rimuovi il supporto metallico, inclusa la vite.: passo 18, immagine 1 di 2 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Rimuovi il supporto metallico, inclusa la vite.: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il supporto con la vite situata tra di esso.
    • Anche se la vite è appoggiata nel supporto, non è trattenuta e può cadere.
  19. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 1 di 3 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 2 di 3 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per sollevare la batteria.
    • Rimuovi la batteria dal case.
    • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, poiché potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.
  20. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Svita le viti della staffa del cavo dello schermo: passo 20, immagine 1 di 2 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Svita le viti della staffa del cavo dello schermo: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usando un cacciavite Y000, rimuovi le due viti da 1 mm che tengono ferma la staffa del cavo dello schermo.
  21. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Rimuovi la copertura del cavo dello schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Rimuovi la copertura del cavo dello schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usando un paio di pinzette, rimuovi la staffa che tiene fermo il cavo dello schermo al suo connettore.
  22. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Scollega il cavo dello schermo: passo 22, immagine 1 di 2 Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Scollega il cavo dello schermo: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo dello schermo dal suo connettore.
  23. Sotituzione schermo Apple Watch Ultra, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
Conclusione
Per riassemblare il tuo Apple Watch Ultra, segui le istruzioni nell'ordine inverso, così da poter riattaccare lo schermo e la batteria.
Applica un po' di alcool isopropilico (>90%) a un cotton fioc o su uno straccetto per rimuovere delicatamente i rimasugli di adesivo sui lati della scocca dell'orologio e sullo schermo prima di installare del nuovo adesivo.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a dare un'occhiata alla comunità Risposte per dell'aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.788 Guide realizzate
6Commenti sulla guida
Hi watch ultra 8 display replacement screen prince
Dani animta - Replica
Please Pakistan price
I removed the screen successfully. I did have to file down my Y000 bit for the hidden screw tho.
Have not found a replacement screen yet but my hopes are high
Rembert - Replica
Does anyone know if the Ultra 2 screen will work on the Ultra 1 watch? There are many Ultra 2's parts only available on eBay, but unsure if it will work.
Tylas - Replica
What adhesive is recommended to replace the old adhesive ?
Ronnie Relyea - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 122
Ultimi 30 Giorni: 442
Tutti i Tempi: 18,877
