Introduzione
Usa questa guida per sostituire un vetro danneggiato o rotto sul tuo Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
Prima di iniziare questa procedura, assicurati di avere un set di adesivi di ricambio sia per il vetro posteriore che per la copertura della fotocamera posteriore.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e appoggialo sul vetro posteriore per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fissa una ventosa al bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un secondo plettro di apertura nel bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del tuo telefono per tagliare l'adesivo,
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Solleva delicatamente il vetro posteriore mentre premi sulla copertura della fotocamera con un dito.
Rimuovi il vetro posteriore.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Bien explicado, gracias
Had some trouble on both lower curved sides. It required a lot of pressure to keep the contact on and not lift a little.
I have used a rear glass from Aliexpress so it might be the glass itself but doubt it.
hi bro were did buy the rear glass
