Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la ventola della CPU su un HTC Vive Focus.
Spegni il tuo dispositivo prima di cominciare. Fai attenzione a non accendere il tuo dispositivo mentre lo ripari. Se lo accendi accidentalmente, smetti di lavorare e spegnilo prima di ricominciare.
Per effettuare questa riparazione è necessario rompere le saldature di plastica che aiutano a fissare la cover anteriore al dispositivo. Se completi questa riparazione, le fessure tra la cover anteriore e di plastica e i pannelli laterali non saranno più a filo. Questo danno è permanente ma solo cosmetico e non influirà sulla funzionalità, usabilità o sulle operazioni del dispositivo.
Cosa ti serve
Posiziona il tuo dispositivo al contrario sulla tua superficie di lavoro.
Usa le dita per tirare delicatamente il cuscino poggia viso direttamente dal poggia viso per rimuoverlo.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le otto viti da 4,5 mm che tengono fermo il poggia viso.
Prestando attenzione, capovogli il tuo dispositivo.
Tira il poggia viso quanto basta per aver accesso alle viti che tengono fermo il sensore del poggia viso.
Usa le dita per far scorrere le lenti verso l'un l'altra così che siano posizionate verso il centro del dispositivo.
Nota la posizione delle saldature in plastica su entrambi i bordi verticali della cover anteriore.
Usa un paio di pinzette angolate per scollegare il cavo della ventola della CPU dalla scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
