Salta al contenuto principale
Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2015
Visualizzazioni: 58.263
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
44
Ultimi 30 giorni:
207
Tutti i Tempi:
58.263
Commenti: 144
133 commenti sui passaggi, 11 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 40
40 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 minuti - 1 ora
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Utilizza questa guida per sostituire il trackpad o rimuoverlo per regolarlo.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Panoramica video
    1. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
      • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
      • Due viti da 9 mm
      • Otto viti da 2,6 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2015: passo 2, immagine 1 di 1
      • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
      • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2015, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2015, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Per assicurarti che nulla sia alimentato e non si possa accendere mentre stai lavorando, è raccomandato scollegare la batteria.
      • Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.
      • Non sollevare il connettore per disconnetterlo in quanto potresti danneggiarne l'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2015, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti 5 viti che fissano la batteria al case superiore.
      • Tre viti Torx T5 da 6,9 mm
      • Due viti Torx T5 da 3,0 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2015: passo 5, immagine 1 di 1
      • Mentre maneggi la batteria, evita di schiacciarla troppo o di toccare le quattro celle a polimeri di litio.
      • Solleva la batteria dal suo angolo più vicino alla scheda logica e rimuovila dal case superiore.
      • La tua batteria di ricambio potrebbe arrivarti con una pellicola di plastica blandamente incollata sulla superficie superiore. Rimuovi questa pellicola quando installi la batteria. Tuttavia, se la pellicola è incollata ed è difficile da rimuovere, dovresti lasciarla al suo posto.
      • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla dopo l'installazione:
      • Carica la batteria al 100% e mantienila in carica almeno altre 2 ore. Poi scollega il laptop e usalo fino a scaricare la batteria. Quando vedrai l'avviso di batteria scarica, salva il lavoro e lascia il laptop acceso finché non andrà in stand-by per via della batteria esaurita. Aspetta almeno 5 ore, poi ricarica ininterrottamente fino al 100%.
      • Se dovessi accorgerti di comportamenti inaspettati o di problemi durante l'installazione della nuova batteria, potresti aver bisogno di resettare l'SMC del tuo MacBook.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2015, Trackpad: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2015, Trackpad: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2015, Trackpad: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per alzare l'aletta di fermo del connettore ZIF del cavo piatto del trackpad.
      • Fai attenzione a far leva sull'aletta di blocco incernierata e non sul connettore stesso.
      • Disconnetti il cavo piatto del trackpad tirandolo dritto fuori dal connettore verso il bordo posteriore dell'Air.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2015: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2015: passo 7, immagine 2 di 2
      • Mentre con una mano tieni sollevato delicatamente il cavo piatto della tastiera, usa la punta di uno spudger o un'unghia per alzare l'aletta di blocco sul connettore ZIF del cavo piatto della tastiera.
      • Disconnetti il cavo piatto della tastiera tirandolo dritto fuori dal connettore verso la parte anteriore dell'Air.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2015: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti dodici viti:
      • Sei viti a croce Phillips da 1,6 mm che assicurano il trackpad alla parte superiore del case.
      • Sei viti a croce Phillips da 1,6 mm che assicurano i supporti del trackpad al trackpad stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2015: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le staffe destra e sinistra dalla parte superiore del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2015: passo 10, immagine 1 di 1
      • Durante il rimontaggio, controlla che il click del trackpad funzioni.
      • La vite Torx T5 da 1,4 mm vicino al bordo anteriore del case deve essere regolata correttamente.
      • Se stretta troppo, il tasto smetterà di premersi ad un certo punto. Regola la vite finché la parte del click del trackpad ha un movimento minimo.
      • Non è necessario rimuovere questa vite per poter rimuovere il trackpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2015: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2015: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare attentamente il bordo del trackpad più vicino alla tastiera dal suo alloggio nella parte superiore del case sollevandolo dalle staffe attaccate alla parte superiore del case.
      • Rimuovi il trackpad dalla parte superiore del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.764 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
11Commenti sulla guida
Hi,
I have replaced the keyboard of my MacBook Air, now touchpad and keyboard stop work after login.
It does not works even in single mode nor with install drive.
Can anyone tell me why this happened?
PS. I also changed all the upper case with touch and keyboard and same issue.
It does work with external devices.
Claus - Rispondi Condividi
First step is to double check the keyboard and trackpad cables! See step 6 and step 7 in this guide!
Sam Goldheart - Rispondi Condividi
I am in a similar situation, I recently replaced the trackpad on my MacBook Air and I am having the same problem with the trackpad and keyboard working fine during login, but it stops working after boot.
Did you find a solution? Is there a way to fix this?
Joe Walker - Rispondi Condividi
Hi,
I replaced my touchpad of my macbook air 2013. Now The touchpad functions partly in the beginning. It moves nothing to bad in the beginning, but after 5 minutes it works well. I checked the cables, but they seem to be plugged in fine, especially if they seem to work after 5 minutes. What could this be?
P.S. I used the old brackets of the trackpad for the new one. I was wondering what the function was of the connection between the bracket and the small circuit board and if that could be the problem.
martijn breuls - Rispondi Condividi
Hello! I was able to remove the six screws securing the trackpad brackets to the trackpad. But the six screws securing the trackpad to the upper case are just stuck! No matter how much pressure I apply, they won’t give. Can someone help?
Chi A - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 207
Tutti i Tempi: 58,263
