Introduzione
Segui questa guida per sostituire i tasti nel tuo controller DualSense della Sony.
Nota: Questa guida è fatta per i controller che hanno un FCC ID che termina in A. Controlla il retro del tuo controller per verificarne il modello. Se il tuo termina in 1, si tratta di un modello più recente e ci saranno delle differenze all'interno. Segui queste guide per la versione più recente.
Nota: Diverse foto di questa guida sono state riutilizzate dalla guida per la sostituzione della custodia frontale. La guida luminosa e il microfono vengono mostrati già rimossi, ma non devi rimuoverli. Segui la procedura come è scritta.
Cosa ti serve
Inserisci un plettro di apertura sotto al frontalino nell'angolo in basso a destra del controller per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla custodia.
Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo in basso a destra del frontalino per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla custodia.
Inserisci un plettro di apertura sotto al frontalino nell'angolo in basso a sinistra del controller per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla custodia.
Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo in basso a sinistra del frontalino per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla custodia.
Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del frontalino per liberare i ganci restanti.
Solleva il frontalino oltre i joystick per rimuoverlo.
Inserisci l'estremità piatta dello spudger nello spazio sopra il pulsante L1.
Fai leva sullo spudger verso l'alto per rimuovere il pulsante L1.
Inserisci l'estremità piatta dello spudger nello spazio sopra il pulsante R1.
Fai leva sullo spudger verso l'alto per rimuovere il pulsante R1.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,5 mm che fissano gli angoli inferiori del case inferiore.
Usa il bordo appuntito di uno spudger per sganciare le due clip su entrambi i lati del jack delle cuffie.
Usa le mani per estrarre con cautela il case posteriore dal controller.
Solleva la batteria dal supporto e riposizionala a destra per un migliore accesso al connettore della batteria.
Usa un paio di pinzette o le dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
Usa l'estremità appuntita dello spudger per rimuovere il microfono inferiore dalla sua staffa accanto alla batteria.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 6,5 mm che fissa la staffa della batteria.
Afferra il cavo del gruppo grilletto destro con un paio di pinzette o con le dita e scollegalo dalla scheda madre.
Non rimuovere ancora completamente il cavo a nastro.
Afferra il cavo del gruppo grilletto sinistro con un paio di pinzette o con le dita per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette o le dita per scollegare il cavo del microfono superiore dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette o le dita per scollegare il cavo del touchpad dalla scheda madre.
Guida con attenzione i joystick attraverso il case anteriore e solleva la scheda madre.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare la parte centrale della guida luminosa dal controller.
Rimuovi la guida luminosa.
Usa il tuo cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti lunghe 6,5 mm che fissano il telaio centrale alla custodia frontale.
Rimuovi i tasti Select e Start dalla custodia frontale.
Usa le tue dita per stringere leggermente la molla in plastica che ferma il tasto muto del microfono sulla custodia frontale e rimuovilo.
Rimuovi i tre cuscinetti di silicone conduttivo di gomma dall'interno della custodia frontale.
Tieni la custodia frontale vicino alla superficie del tuo tavolo e capovolgila lentamente per permettere ai tasti di cadere.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici da uno smaltitore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come pensavi? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra Comunità Risposte di aiutarti.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
OK I just did this with my red dualsense and it was actually easier than this. Maybe it is a newer version??? I don't know, but it is different.
If you have the same one as me then do all steps up to, and including, step 18. Then do steps 23 and 24. Remove the two screws in step 27. All the guts will then lift out of the plastic shell, leaving you in a similar situation to step 29.
However, step 11 was difficult for me as the two parts did not simply pull apart. The bottom half came apart easily, but I had to push a thin tool in the top part near the trigger to release an extra clip. Only on one side, then the other side was easy.
Have fun!
