Salta al contenuto principale
Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8
Cosa ti serve
  1. Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  2. Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario più o meno tempo. Il riscaldatore iOpener è sufficientemente riscaldato quando è appena troppo caldo per toccarlo.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  3. Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  4. Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  5. Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8, Gruppo del vetro posteriore: passo 5, immagine 1 di 1
    • L'apertura del tuo telefono danneggerà le guarnizioni impermeabili. Procurati dell'adesivo di ricambio prima di iniziare; se rimonterai il telefono senza sostituire l'adesivo, in seguito dovrai fare attenzione ad esporlo all'intrusione di liquidi.
    • Scalda un iOpener e applicalo su uno dei bordi lunghi dell'S8 per circa due minuti.
    • Dovrai forse scaldare e applicare di nuovo l'iOpener più volte per scaldare a sufficienza il telefono. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldabile, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: tanto lo schermo OLED quanto la batteria interna si possono danneggiare con il calore.
    • Mentre aspetti che l'adesivo si ammorbidisca, vai avanti e leggi il passo seguente per farti un'idea del punto migliore per far leva.
  6. Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8: passo 6, immagine 2 di 2
    • Nei passi seguenti taglierai l'adesivo attorno al bordo del pannello di vetro posteriore.
    • L'adesivo sul case posteriore è stato applicato come si vede sulla prima immagine.
    • Visto dall'esterno, dovrai far leva secondo questa configurazione:
    • Strisce di adesivo spesse
    • Strisce di adesivo sottili
    • Evita di far leva qui per proteggere il sensore impronte digitali.
  7. Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8: passo 7, immagine 3 di 3
    • Quando il pannello posteriore è caldo al tatto, applica una ventosa il più vicino possibile al bordo riscaldato del telefono evitando la parte incurvata.
    • La ventosa non aderirà bene sulla parte incurvata del vetro.
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Solleva la ventosa e inserisci un plettro di apertura sotto il vetro posteriore.
    • Siccome il vetro è incurvato, dovrai spingere l'attrezzo inserendolo verso l'alto e non parallelamente al piano del telefono.
  8. Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8: passo 8, immagine 1 di 1
    • Dopo aver inserito saldamente l'attrezzo sotto il vetro, scalda e applica di nuovo l'iOpener per ammorbidire l'adesivo.
  9. Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso la parte inferiore del telefono per staccare l'adesivo.
    • Lavora lentamente per non far scivolare l'attrezzo fuori della fessura. Se hai delle difficoltà a tagliare, scalda e applica di nuovo l'iOpener.
  10. Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ripeti la precedente procedura di riscaldamento e taglio per gli altri tre lati del telefono.
    • Lascia un plettro di apertura da ogni lato mentre prosegui con il bordo seguente per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  11. Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8: passo 11, immagine 2 di 2
    • Il cavo del sensore impronte digitali collega il telefono al vetro posteriore vicino alla camera principale. Il cavo è molto corto e dovrebbe disconnettersi quando rimuovi il vetro posteriore.
    • Mentre sollevi il vetro, dai un occhiata dentro per verificare che il cavo arancio con il connettore blu si sia disconnesso.
    • Usa i plettri di apertura per tagliare ogni adesivo residuo e aprire leggermente il telefono.
    • Se il sensore impronte digitali sembra essersi impigliato o rimane in tensione, non continuare ad aprire il telefono. Disconnetti il connettore con la punta di uno spudger prima di procedere.
    • In fase di rimontaggio, per poter ricollegare il cavo del sensore impronte digitali, per prima cosa devi angolare la cover posteriore finché il connettore del cavo si allinea perfettamente con il suo zoccolo. A quel punto, usa l'estremità piatta di uno spudger per far scattare delicatamente in posizione il connettore spingendolo verso il basso.
    • Rimuovi il vetro dal telefono.
  12. Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8: passo 12, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Per installare una nuova cover posteriore:
    • Usa delle pinzette per rimuovere l'adesivo rimasto sulla scocca del telefono. Quindi pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine per preparare la superficie ad accogliere il nuovo adesivo.
    • Stacca la protezione dell'adesivo dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura uno dei bordi del vetro contro la scocca del telefono e quindi premi con fermezza il vetro sul telefono stesso.
    • Segui questa guida per rimontare la vecchia cover posteriore oppure per montare una cover posteriore senza adesivo preinstallato.
    • Ricordati di accendere il telefono e collaudare la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e sigillare nuovamente il dispositivo.
    • Se vuoi, puoi rimontare la cover senza sostituire l'adesivo. Rimuovi i pezzi grossi di colla che impedirebbero alla cover di disporsi a filo della scocca. Dopo l'installazione, scalda la cover e premila bene per fissarla. Si perderà l'impermeabilità, ma l'adesività residua dovrebbe essere ampiamente sufficiente a tenere chiuso il telefono.
    • Può essere necessario trasferire anche la cornice della fotocamera sulla tua parte di ricambio. Se è il tuo caso, segui la nostra guida alla sostituzione della cornice della fotocamera.
  13. Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8, Sensore impronte digitali: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8, Sensore impronte digitali: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8, Sensore impronte digitali: passo 13, immagine 3 di 3
    • Se stai installando un nuovo pannello in vetro posteriore, dovrai anche trasferire su questa nuova parte il sensore impronte digitali nel modo seguente:
    • Riscalda un iOpener e applicalo sul sensore impronte digitali montato sul vetro posteriore.
    • Premi sul sensore impronte digitali dal retro del vetro per staccarlo dall'adesivo.
    • Se il sensore oppone resistenza, fai delicatamente scorrere un plettro di apertura sotto la staffa di plastica per allentare l'adesivo prima di premere.
    • Questa operazione rovinerà l'adesivo rendendolo meno adatto al riuso. Perciò per prima cosa prova a premere con il dito.
  14. Sostituzione sensore impronte digitali Samsung Galaxy S8: passo 14, immagine 1 di 1
    • Se il sensore impronte digitali è intatto, lo puoi riusare. Altrimenti, sostituiscilo con dell'adesivo pretagliato.
    • Dopo aver rimosso l'adesivo residuo, pulisci i bordi del sensore impronte digitali con alcol isopropilico a concentrazione elevata (almeno 90%) e applica poi il nuovo adesivo.
Conclusione
Dopo aver applicato del nuovo adesivo, segui queste istruzioni in ordine inverso per rimontare il tuo dispositivo.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testarla.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
209.470 Reputazione
416 Guide realizzate
7 Commenti
Can I replace the Galaxy S8 finger print sensor or would it void the Knox security on the phone? Thanks!
Angel Soto Virella - Replica
how come the part shown has a straight flex but the button being removed has a semi s shape
Frank Goldstein - Replica
Why is the part for $19.99 shown with a straight flex but the part being removed has an S shaped flex. Are they interchangeable?
Hi Frank! Our part happens to have a differently shaped cable, but is completely compatible with the Galaxy S8. Because we can’t get parts straight from Samsung, there are sometimes minor differences that don’t affect the function of the part.
Adam O'Camb -
hi,
Does replacing the fingerprint scanner on the Samsung S8 cause the finger print fuction to stop working as it does on the iPhone?
dylan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 100
Tutti i Tempi: 26,315
