Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire lo schermo in uno Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
Se la cornice è deformata, è importante sostituirla per assicurarsi che il nuovo schermo venga montato correttamente e non venga danneggiato dalla pressione irregolare.
A causa del design del dispositivo, devi rimuovere la batteria agli ioni di litio per aver accesso ai cavi dello schermo. Se la batteria è stata deformata durante la rimozione, sostituiscila con una nuova: riusare una batteria deformata è un potenziale rischio per la sicurezza.
Prima di smontare il tuo dispositivo, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco o esplodere se viene accidentalmente forata, ma la probabilità che ciò accada è inferiore se questa è scarica.
Nota: Questa guida ti mostra come sostituire solo lo schermo, lasciando la cornice originale e la scheda madre al loro posto. Alcuni schermi di ricambio, però, includono una nuova cornice preinstallata, che richiede una procedura molto diversa. Assicurati di avere la giusta parte di ricambio prima di iniziare con la guida.
Prima di cominciare questa procedura, assicurati di avere un set di adesivi sostitutivi sia per il pannello posteriore che per lo schermo.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e appoggialo sul vetro posteriore per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fissa una ventosa al bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un secondo plettro di apertura nel bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del tuo telefono per tagliare l'adesivo,
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Solleva delicatamente il vetro posteriore mentre premi sulla copertura della fotocamera con un dito.
Rimuovi il vetro posteriore.
Inserisci la punta di uno spudger nella fessura vicino alla copertura del connettore del sensore delle impronte.
Usa lo spudger per sollevare la copertura del connettore inclinandolo verso il basso. Questo potrebbe richiedere un po' di forza.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore del sensore delle impronte tirandolo via dal suo percorso e nella direzione dei tasti del volume e di accensione.
Usa uno spudger per scollegare il cavo delle impronte sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le dieci viti lunghe 3,9 mm che tengono ferma la copertura della scheda madre.
Fai scorrere un plettro di apertura sotto la pellicola nera che copre la batteria e il cavo di interconnessione.
Usa il plettro per separare con attenzione la pellicola nera dalla batteria e dal cavo di interconnessionee.
Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo in basso a destra della copertura della scheda madre.
Fai scorrere un plettro lungo il bordo destro della copertura della scheda madre per sganciare le clip in plastica e sollevarla.
Inserisci il plettro sotto il bordo superiore della copertura scheda madre e sollevala.
Rimuovi la copertura della scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegaee il cavo di interconnessione sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Fai scorrere con attenzione un plettro di apertura sotto la pellicola nera protettiva che copre la batteria e il gruppo dell'altoparlante per allentare l'adesivo.
Rimuovi la pellicola protettiva nera.
Piega il cavo di interconnessione verso la porta dei ricarica per avere liberamente accesso a entrambe le linguette della batteria.
Usa un paio di pinzette o un'unghia pulita per staccare entrambe le linguette di adesivo estensibile dalla parte inferiore della batteria.
Prendi la prima linguetta con un paio di pinzette o le dita e tira lentamente la linguetta via dalla batteria e verso il bordo inferiore del telefono.
Tira abbastanza per mantenere la tensione sulla striscia, ma non forzarla. Dalle abbastanza tempo per allungarsi e staccarsi da sotto la batteria.
Non premere sulla batteria. Tieni il telefono saldamente dai lati.
Mantieni la striscia piatta e senza pieghe. Prova a tirare allo stesso modo su tutta la striscia invece che principalmente al centro o su un lato.
Tira a un angolo basso così che la striscia non si impigli sul bordo della batteria.
Se la striscia adesiva si rompe, prova a prenderla con le dita o delle pinzette smussate e continua a tirare, ma non fare leva sotto alla batteria.
Ripeti il passo precedente per la rimozione della seconda linguetta.
Segui la stessa procedura della striscia precedente: non premere sulla batteria, tieni la striscia piatta e senza pieghe e tira a un angolo basso.
Aspetta circa un minuto perché la soluzione alcolica ammorbidisca l'adesivo.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro dello schermo sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Fai scorrere un plettro di apertura sotto al cavo a nastro dello schermo per separarlo dal telaio intermedio.
Appoggia un iOpener scaldato o una pistola termica sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa sul bordo inferiore del telefono.
Solleva lo schermo usando la ventosa per creare una fessura tra lo schermo e il telaio intermedio.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il telaio intermedio e lo schermo.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra dello schermo per tagliare l0adesivo. Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere verso l'angolo in basso a sinistra dello schermo per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Fai passare il cavo a nastro dello schermo attraverso la fessura nel telaio intermedio e rimuovi lo schermo.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Il modo migliore per fissare il nuovo schermo è un foglio di nastro biadesivo pretagliato sul retro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
