Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire lo schermo in uno Xiaomi Redmi Note 10 Pro.
Se la cornice è deformata, è importante sostituirla per assicurarsi che il nuovo schermo venga montato correttamente e non venga danneggiato dalla pressione irregolare.
Prima di smontare il tuo dispositivo, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco o esplodere se viene accidentalmente forata, ma la probabilità che ciò accada è inferiore se questa è scarica.
Nota: Questa guida ti mostra come sostituire solo lo schermo, lasciando la cornice originale e la scheda madre al loro posto. Alcuni schermi di ricambio, però, includono una nuova cornice preinstallata, che richiede una procedura molto diversa. Assicurati di avere la giusta parte di ricambio prima di iniziare con la guida.
Prima di cominciare questa procedura, assicurati di avere un set di adesivi sostitutivi sia per il pannello posteriore che per lo schermo.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta per espulsione SIM o una graffetta raddrizzata nel foro sul vassoio della SIM posizionato sul bordo sinistro del telefono.
Premi direttamente nel foro per espellere il vassoio della scheda SIM.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Prepara un iOpener e appoggialo sul vetro posteriore per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fissa una ventosa al bordo destro del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un secondo plettro di apertura vicino all'angolo in alto a destra.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Inserisci un terzo plettro sotto l'angolo in basso a destra del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore del tuo telefono per tagliare l'adesivo,
Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un sesto plettro di apertura sotto il bordo sinistro del telefono vicino al bordo superiore dell'alloggio dei tasti di accensione e del volume.
Taglia l'adesivo rimanente del lato sinistro.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a sinistra e lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo rimasto.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le diciassette viti che tengono fermo il telaio centrale:
Nove viti lunghe 4,4 mm nell'area superiore del telaio centrale
Otto viti lunghe 3,4 mm nell'area inferiore del telaio centrale
Inserisci un plettro di apertura tra il telaio centrale e il gruppo del pannello frontale sulla parte inferiore del telefono vicino alla porta di ricarica.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per sganciare le clip.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del tuo telefono per sganciare le clip in plastica.
Apri con cautela il telaio centrale, ruotandolo in direzione dei pulsanti del volume e di accensione e posiziona il telaio centrale vicino al telefono.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro dei tasti di accensione e del volume dalla scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro dello schermo sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Appoggia un iOpener scaldato o una pistola termica sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa sul bordo sinistro del telefono.
Solleva lo schermo usando la ventosa per creare una fessura tra lo schermo e il telaio intermedio.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il telaio intermedio e lo schermo.
Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere verso l'angolo in basso a sinistra dello schermo per tagliare l'adesivo.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dello schermo.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore dello schermo per tagliare l'adesivo.
Lascialo sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Fai passare il cavo a nastro dello schermo attraverso la fessura nel telaio intermedio.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Il modo migliore per fissare il nuovo schermo è un foglio di nastro biadesivo pretagliato sul retro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Please where do I get a quality replacement screen with international shipping.
Qualitiy is difficult, but maybe give Aliexpress a shot, at least you can get a display there. But I doubt that you will find one of similar quality than the original one.
