Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimozione vassoio della SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimozione vassoio della SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimozione vassoio della SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di espulsione per schede SIM o una graffetta nel piccolo foro sul vassoio della scheda SIM, posizionato vicino all'angolo in alto a sinistra del Poco M3.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio della scheda SIM.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM dal telefono tirandolo fuori dal telefono.
    • Se nel vassoio c'è una SIM, cadrà fuori facilmente.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, assicurati che sia posizionata correttamente nel vassoio della scheda SIM.
    • Una sottile guarnizione in gomma intorno al vassoio della scheda SIM fornisce protezione da acqua e polvere. Se la guarnizione sottile è danneggiata o manca, sostituisci l'intero vassoio per proteggere i componenti interni del Poco M3.
  2. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Inserisci uno spudger: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Inserisci uno spudger: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Inserisci uno spudger: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger nella porta di ricarica con un angolo molto inclinato.
    • Non inserire lo spudger in modo perpendicolare come faresti con il cavo di ricarica per evitare di danneggiare la presa di ricarica.
    • Usa lo spudger per creare una fessura tra il gruppo del telefono e la cover posteriore rimuovendo la cover a partire dal bordo inferiore dello schermo.
  3. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il gruppo del telefono e la cover posteriore.
    • Rimuovi lo spudger.
  4. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rilascia i ganci in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rilascia i ganci in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rilascia i ganci in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per sganciare le clip di plastica che tengono ferma la cover posteriore.
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in basso a sinistra.
  5. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del Poco M3 per rilasciare i ganci in plastica.
  6. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a sinistra per rilasciare i ganci in plastica.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore del telefono per rilasciare i ganci in plastica che tengono ferma la cover posteriore.
  7. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra per rilasciare i ganci in plastica.
    • Lascia il plettro inserito sopra i tasti del volume.
    • Evita di usare il plettro nella zona dove sono posizionati i tasti fisici. C'è un cavo a nastro che va verso la scheda madre che potrebbe essere strappato facilmente.
  8. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci un altro plettro nella fessura sul bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo destro per rilasciare i ganci in plastica che fissano la cover posteriore.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del telefono per rilasciare i ganci in plastica rimanenti. Fermati appena prima del lettore delle impronte.
  9. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i plettri e capovolgi il telefono.
    • Apri il telefono aprendo la cover posteriore dal lato destro, come la copertina di un libro.
    • Evita di tendere il cavo a nastro delle impronte durante questa procedura.
  10. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Svita le viti: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le 10 viti da 3,9 mm.
  11. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Solleva la copertura della scheda madre: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Solleva la copertura della scheda madre: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Solleva la copertura della scheda madre: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro sotto l'angolo in basso a destra della copertura della scheda madre.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro della copertura della scheda madre per rilasciare i ganci in plastica che la tengono ferma.
    • Quando arrivi all'angolo in alto a destra, ruota il plettro in senso antiorario per sollevare la copertura della scheda madre.
  12. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della scheda madre.
  13. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Scollega il cavo del sensore delle impronte digitali: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Scollega il cavo del sensore delle impronte digitali: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo del sensore delle impronte nell'angolo in basso a sinistra della scheda madre.
    • Rimuovi il gruppo della cover posteriore.
  14. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Scollega il cavo della batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Scollega il cavo della batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo della batteria nell'angolo in basso a destra della scheda madre.
  15. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi la linguetta "A" dalla batteria: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi la linguetta "A" dalla batteria: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi la linguetta "A" dalla batteria: passo 15, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Fai attenzione a non bucare o piegare la batteria con il tuo strumento: una batteria bucata o piegata potrebbe far fuoriuscire delle sostanze chimiche pericolose o causare un evento termico.
    • Usa un paio di pinzette per il naso smussate o un'unghia pulita per rimuovere dalla batteria il bordo superiore della striscia adesiva arancione contrassegnata da una A.
    • Usa un paio di pinzette per il naso smussate o un'unghia pulita per rimuovere dalla batteria il bordo inferiore della striscia adesiva arancione contrassegnata da una A.
    • Piega all'indietro la striscia adesiva contrassegnata da una A.
  16. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi la striscia adesiva "B" dalla batteria: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi la striscia adesiva "B" dalla batteria: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette nasali smussate o un'unghia pulita per rimuovere dalla batteria la striscia adesiva arancione contrassegnata da una B.
  17. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Solleva la batteria dal suo alloggio: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Solleva la batteria dal suo alloggio: passo 17, immagine 2 di 2
    • Afferra entrambi gli angoli della striscia adesiva arancione contrassegnata dalla A.
    • Tira verso l'alto per sollevare la batteria dal suo alloggio e portarla in posizione verticale.
    • Anche se alcune linguette adesive sono inserite per rendere la rimozione della batteria più semplice, hanno bisogno di forza. Se stai avendo problemi a rimuovere la batteria, puoi appoggiare un iOpener scaldato al centro dello schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  18. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria dall'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la batteria.
    • Durante il rimontaggio, ricollega temporaneamente la batteria alla scheda madre per aiutare a posizionarla correttamente. Scollega la batteria dopo averla messa in posizione.
  19. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi l'adesivo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi l'adesivo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'adesivo della batteria dal telaio intermedio.
    • Questo passo è obbligatorio se stai sostituendo lo schermo. È altamente raccomandato usare del nuovo adesivo quando si installa una nuova batteria.
  20. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Scollega il cavo dello schermo: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Scollega il cavo dello schermo: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro principale dello schermo.
  21. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Libera il cavo dello schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Libera il cavo dello schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette smussate per rimuovere il cavo a nastro principale dello schermo dal telaio intermedio.
  22. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Svita le viti: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le sette viti da 3,9 mm.
  23. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi il gruppo dell'altoparlante: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi il gruppo dell'altoparlante: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi il gruppo dell'altoparlante: passo 23, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro sotto l'angolo in basso a destra del gruppo dell'altoparlante.
    • Usa il plettro per sollevare il gruppo dell'altoparlante dal suo alloggio.
    • Rimuovi il gruppo dell'altoparlante.
  24. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Scollega il cavo del digitizer: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Scollega il cavo del digitizer: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro del digitizer.
  25. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Ammorbidisci l'adesivo dello schermo: passo 25, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato allo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
  26. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Inserisci un plettro di apertura: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Inserisci un plettro di apertura: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Inserisci un plettro di apertura: passo 26, immagine 3 di 3
    • Una volta che lo schermo è caldo abbastanza al tocco, fai aderire una ventosa vicino al bordo inferiore del telefono.
    • Se lo schermo del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non fare presa. Cerca di sollevarlo con del nastro adesivo resistente, oppure incolla con della supercolla la ventosa sul vetro e lasciala asciugare per procedere.
    • Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra lo schermo e la cornice.
    • Inserisci la punta di un plettro nella fessura tra lo schermo e la cornice.
    • Fai scorrere un plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo. Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si reincolli.
  27. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 27, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere verso l'angolo in basso a sinistra dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura per evitare che l'adesivo si reincolli.
  28. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 28, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, si è probabilmente raffreddato. Usa il tuo iOpener per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo. Lascialo in posizione per evitare che l'adesivo si reincolli.
  29. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore del telefono per tagliare l'adesivo. Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra dello schermo per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Quando ti avvicini alla fotocamera frontale, lavora solo con la punta del plettro per evitare di danneggiare o sporcare la fotocamera.
  30. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3: passo 30, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro e fallo scorrere lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo rimanente.
    • Cerca di non rimuovere ancora completamente lo schermo, il suo cavo passa ancora attraverso la cornice ed è incollato sul lato interno del telaio intermedio.
  31. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Fai passare il cavo a nastro del digitizer attraverso il telaio intermedio: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Fai passare il cavo a nastro del digitizer attraverso il telaio intermedio: passo 31, immagine 2 di 2
    • Fai passare il cavo a nastro del digitizer attraverso il telaio intermedio.
  32. Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi lo schermo: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi lo schermo: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Poco M3, Rimuovi lo schermo: passo 32, immagine 3 di 3
    • Fai passare il cavo a nastro dello schermo attraverso la fessura nel telaio intermedio e rimuovi lo schermo.
    • Confronta la parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo telefono e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
Il miglior modo per richiudere il nuovo schermo è applicando del nastro biadesivo tagliato su misura sul retro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.643 Guide realizzate
1Commento della guida
hat sehr gut funktioniert, danke für die Anleitung!
hoeni - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 43
Ultimi 30 Giorni: 198
Tutti i Tempi: 13,548
