Introduzione
Segui questa guida per sostituire il gruppo schermo su un Samsung Galaxy Note9.
Premi in basso sulla S Pen finché non fa click.
Rilascia la S Pen e uscirà da sola.
Rimuovi la S Pen.
Inserisci uno strumento per espellere la scheda SIM per nel foro del vassoio della scheda SIM.
Premi per espellere il vassoio della scheda SIM.
Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro sul retro del telefono per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fai aderire una ventosa al vetro posteriore.
Solleva la ventosa per creare una fessura tra il pannello posteriore in vetro e la cornice del telefono.
Infila un plettro di apertura nella fessura.
Ricorda che c'è più adesivo sotto il bordo superiore e attorno alla cornice della fotocamera che sul resto del telefono.
Taglia con molta attenzione sul bordo sinistro vicino al sensore impronte digitali perché c'è il rischio di danneggiare il cavo a nastro sottostante.
Iniziando dal centro, taglia l'adesivo sotto tutto il bordo destro con un plettro di apertura.
Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo a nastro del sensore impronte digitali e scollegarlo dalla sua presa.
Rimuovi la cover posteriore.
Usa delle pinzette per rimuovere qualsiasi adesivo rimasto sul telaio del telefono. Quindi pulisci le aree dove era presente l'adesivo con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine per preparare la superficie al nuovo adesivo.
Applica attentamente il nuovo adesivo al vetro posteriore. Quindi allinea un bordo della cover al bordo del telaio del telefono e premilo con decisione sul telefono.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 4 mm che tengono in posizione il frame intermedio.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro arancione che collega la batteria alla scheda madre.
Rimuovi le nove viti a croce Phillips da 4 mm dalla copertura in plastica di fianco alla batteria.
Usa la punta di uno spudger per fare leva sul connettore della fotocamera frontale e rimuoverlo dalla sua presa.
Usa delle pinzette per rimuovere la fotocamera frontale.
Usa la punta di uno spudger per disconnettere lo scanner dell'iride dalla scheda madre.
Usa delle pinzette per rimuovere lo scanner dell'iride.
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul connettore dei sensori anteriori e rimuoverlo dalla sua presa.
Usa la parte piatta di uno spudger per disconnettere il cavo dello schermo dalla scheda madre.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il gruppo di ricarica dalla scheda madre.
Rimuovi la vite a croce Phillips da 3,2 mm dal jack delle cuffie.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 3,2 mm dal gruppo di ricarica.
Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) nell'alloggio della batteria, lungo il lato inferiore e l'angolo in alto a sinistra della batteria.
Aspetta un paio di minuti per far sì che l'alcool ammorbidisca l'adesivo sotto la batteria.
Tieni il telefono ad angoli diversi per aiutare l'alcool a scorrere sotto la batteria.
Usa delle pinzette per rimuovere la lamina di rame adesiva.
Smetti di sollevare la lamina una volta che hai raggiunto i sensori anteriori.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Make sure you transfer over the vibration motor if the new frame does not have it… didn’t realize my replacement didn’t have it until I put the glass back on :/
Thank you for pointing this out! I almost missed it! I wish this guide showed how to put it back together instead of just saying “okay now do it again but backwards.” Anyway, I appreciate this comment right here haha.
The guide assumes that you have a new display unit containing all the parts that are left after the last step (display, front glass, screen, cooling system, vibration motor and so on.)
Since replacement parts vary from seller to seller, you’ll have to compare yours to the original and transfer any remaining components. This guide was written for the display assembly that we were selling at the time.
When transferring other components such as the vibration motor just be sure to use the same methods as with similar components. Work slowly, always use heat or ≥90% isopropyl alcohol to soften adhesives, and search the internet for more information as necessary.
