Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
    • Appoggia un iOpener scaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto la copertura posteriore. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
  2. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla parte inferiore della copertura posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore del telefono è rotto, la ventosa potrebbe non fare presa. Prova a sollevarlo con nastro adesivo resistente o ad incollare la ventosa con della super colla lasciandola asciugare prima di procedere.
    • Solleva la copertura posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la copertura e la cornice.
    • Infila un plettro nella fessura.
    • Se hai problemi, scalda ancora per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni per il riscaldamento dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo in basso a destra.
  3. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 3, immagine 2 di 2
    • Infila un secondo plettro e fallo scorrere verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri infilati sotto gli angoli per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere la punta del plettro sotto il bordo del telefono dall'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  5. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener per scaldarlo di nuovo.
    • Infila un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra della copertura posteriore.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  6. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 6, immagine 2 di 2
    • Infila un quinto plettro sotto l'angolo in alto a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro per tagliare l'adesivo rimasto.
  7. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la copertura posteriore.
    • Prima di applicare del nuovo adesivo e richiuderlo, rimuovi ogni rimasuglio di adesivo dal telefono e pulisci le aree di adesione con dell'alcool isopropilico e un panno senza lanugine.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il tuo telefono e provarne tutte le funzioni prima di richiuderlo. Assicurati di spegnere del tutto il tuo telefono prima di continuare a lavorare.
    • Incolla la nuova copertura posteriore con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Dopo aver installato il vetro posteriore, applica pressione per diversi minuti per aiutare l'adesivo a fare una buona presa, ad esempio mettendolo sotto una pila di libri pesanti.
  8. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro, Copertura della scheda madre con NFC e bobine di ricarica: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le otto viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm.
  9. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto l'adesivo nero nella parte in basso a sinistra della bobina della ricarica.
    • Fai scorrere attentamente il plettro dal lato sinistro a quello destro per separare l'adesivo.
  10. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro sotto l'angolo in basso a sinistra della copertura della scheda madre.
    • Usa il plettro per sollevare la copertura della scheda madre.
    • Non cercare di rimuovere ancora del tutto la copertura della scheda madre. Il cavo a nastro del gruppo del flash è ancora collegato alla scheda madre.
  11. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruota attentamente la copertura della scheda madre nella direzione della batteria.
    • Fai molta attenzione per evitare di strappare il cavo a nastro del gruppo del flash in quanto è ancora collegato alla scheda madre.
  12. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro del gruppo del flash.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non rimuovere i piccoli componenti saldati in superficie attorno alla presa.
    • Rimuovi la copertura della scheda madre con l'NFC e la bobina di ricarica.
  13. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro, Scollega la batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro, Scollega la batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria.
  14. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro, Copertura della scheda figlia: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm.
    • Se vuoi rimuovere o sostituire lo speaker principale, la scheda figlia, la batteria o lo schermo OLED, svita le quattro viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm che tengono fermo il gruppo dello speaker principale.
  15. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 15, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Infila un plettro sotto l'angolo in alto a destra della copertura della scheda figlia.
    • Usa il plettro per sollevare la copertura della scheda figlia. Rimuovi la copertura della scheda figlia con delle pinzette.
  16. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro, Speaker principale e scheda figlia: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro, Speaker principale e scheda figlia: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro di interconnessione dalla scheda figlia.
  17. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro di interconnessione dalla scheda madre.
    • Rimuovi il cavo a nastro di interconnessione.
  18. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sollevare e scollegare il connettore del cavo coassiale nero dalla scheda figlia.
    • Sfila il cavo coassiale nero dal gancio in metallo sulla scheda figlia e piegalo da parte.
  19. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 19, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro sotto l'angolo in alto a sinistra della copertura dello speaker principale.
    • Usa il plettro per sollevare il gruppo dello speaker principale e della scheda figlia.
  20. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo dello speaker principale e della scheda figlia.
  21. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro, Porta di carica con cavo a nastro principale: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro, Porta di carica con cavo a nastro principale: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro principale dalla scheda madre.
  22. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro principale dalla scheda figlia di sinistra.
  23. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 23, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta dello spudger sotto il lato destro del cavo a nastro principale accanto alla porta di carica.
    • Usa uno spudger per sollevare il cavo a nastro principale e rimuovere la porta di carica dal suo alloggio.
  24. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo a nastro principale che include la porta di carica sollevandolo e poi tirandolo verso la scheda madre.
  25. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro, Batteria: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro, Batteria: passo 25, immagine 2 di 2
    • Separa la striscia adesiva arancione con l'1 dalla batteria. Il nastro adesivo arancione si strapperà lungo una piccola linea perforata.
  26. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 26, immagine 2 di 2
    • Separa la striscia adesiva arancione con il 2 dalla batteria. Il nastro adesivo arancione si strapperà lungo una piccola linea perforata.
  27. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 27, immagine 2 di 2
    • Separa la striscia adesiva arancione con il 3 dalla batteria.
    • Tira la striscia adesiva arancione per sollevare la batteria dal suo alloggio.
    • Anche se queste strisce adesive sono fatte per rendere la rimozione della batteria più semplice, possono richiedere della forza. Nel caso tu abbia problemi nel rimuovere la batteria, puoi appoggiare un iOpener scaldato al centro dello schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  28. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 28, immagine 3 di 3
    • Ruota la batteria verso l'alto in posizione perpendicolare.
    • Separa la batteria dall'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la batteria.
    • Durante il rimontaggio, ricollega momentaneamente la batteria alla scheda madre per allinearla correttamente. Scollegala dopo averla posizionata.
  29. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'adesivo della batteria dal telaio intermedio.
    • Questo passaggio è opzionale se stai sostituendo lo schermo. È comunque fortemente consigliato utilizzare un nuovo adesivo anche quando installi una nuova batteria.
    • Fissa la nuova batteria con del nastro adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo nel telefono nelle zone dove si trovava l'adesivo originale e non direttamente sulla batteria. Premi la nuova batteria in posizione con decisione.
  30. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro, Schermo OLED e digitizer: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro, Schermo OLED e digitizer: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro, Schermo OLED e digitizer: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro dello schermo dalla scheda madre.
    • Il cavo a nastro dello schermo è incollato sul telaio intermedio con del leggero adesivo sottostante. Usa un paio di pinzette per separare il cavo a nastro dal telaio intermedio.
  31. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 31, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato allo schermo e su tutti i bordi del telefono per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo.
  32. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro, Schermo OLED e digitizer: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro, Schermo OLED e digitizer: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro, Schermo OLED e digitizer: passo 32, immagine 3 di 3
    • Una volta che lo schermo è caldo al tatto, fai aderire una ventosa al bordo inferiore del telefono.
    • Tira la ventosa verso l'alto ed infila un plettro nella fessura tra il vetro dello schermo e il telaio intermedio. Inizia a tagliare l'adesivo facendo scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra.
  33. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 33, immagine 2 di 2
  34. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 34, immagine 3 di 3
    • Infila un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo. Lascia il plettro infilato qui sotto per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener.
  35. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 35, immagine 2 di 2
    • Infila un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra.
    • Quando ti avvicini alla fotocamera anteriore, lavora solo con la punta del plettro per evitare di danneggiare o sporcare la fotocamera.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo. Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a destra dello schermo per evitare che l'adesivo si reincolli.
  36. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 36, immagine 2 di 2
    • Infila un quinto plettro e fallo scorrere sotto il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Cerca di non rimuovere ancora del tutto lo schermo, in quanto il suo cavo è ancora infilato nella cornice e probabilmente è incollato nella parte interna del telaio intermedio.
  37. Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo OLED e digitizer Huawei Mate 20 Pro: passo 37, immagine 3 di 3
    • Fai passare il cavo a nastro dello schermo nella fessura nel telaio intermedio e rimuovi lo schermo.
    • Non tutti gli schermi di ricambi hanno un sensore delle impronte preinstallato. Nel caso tu debba trasferire quello originale sul tuo schermo di ricambio, puoi seguire questa guida per rimuoverlo.
    • Prima di installare un nuovo schermo, rimuovi tutte le tracce dell'adesivo originale dalla cornice e pulisci le zone di adesione con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine.
    • Il modo migliore per fissare il nuovo schermo è con un foglio adesivo pretagliato. Applica il nastro sul retro dello schermo, quindi infila attentamente il cavo dello schermo nella cornice. Allinea lo schermo e premilo in posizione.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di applicare l'adesivo nuovo e richiudere il tutto.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.453 Guide realizzate
5 Commenti
Hi there.... My huawei mate 20 pro was water damaged!!! After a while its LCD was displaying green lines and in no time it went blank, but surprisingly the phone works and still receives notifications and incoming calls. I could even answer calls in a blank screen by pretending to swipe as if its on. My question before i buy a replacement screen . Is the LCD really damaged or its the logic board ? This might help me decide on how to proceed with it.
Bhekani Tshuma - Replica
Hi. Did you find out what was wrong? I have the same issue
Conor D -
Hi there,my Huawei mate 20 pro fell on a hard surface,and its started showing very bright sparkling light directly were the fell the hardest rendering ur eyes unable to even see well and also for blank at times. I want to know whether the new screen I intend to buys comes with the sensor coz I believed the is also affected! Or I am going to order for the sensor separately?
Jesse Mamza Williams - Replica
Where can I buy OLED Screen & Digitizer for Huawei mate 20 pro in India ?
Anu S - Replica
try the Huawei app (hicare) select your country and it will show the prices for parts of mate 20 pro, usually screen is too expensive , sometimes they got discounts and promos for different parts, check it out, you can get replacement screens online on ebay or alibaba etc. but wont be good, some got resolution issues, fake sensors, mismatching screen dimensions etc, check the products properly and reviews too before purchasing
imaad whd -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 205
Ultimi 30 Giorni: 328
Tutti i Tempi: 34,258
