Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire lo schermo su un laptop Microsoft Surface 3 (15").
Ricambi
Nessuna parte specificata.
Gira il laptop al contrario e posizionalo sulla tua postazione di lavoro, con i piedini verso l'alto.
Ogni piedino ha una rientranza nascosta che semplificherà la rimozione.
Per essere sicuro che lo spudger sia nella rientranza, inseriscilo verso il lato lungo più vicino, spingendo parallelamente ai lati corti del laptop, come mostrato.
Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini posteriori, nel suo lato posteriore.
Spingi lo spudger sotto il piedino e fai leva per sollevarlo.
Ripeti e rimuovi il secondo piedino posteriore.
Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini frontali, sul suo lato frontale.
Ripeti e rimuovi il secondo piedino frontale.
Ricorda che i piedini frontali e posteriori sono diversi.
Nota che i piedini frontali sono direzionali e si incastrano solo in un modo.
Rimuovi la protezione adesiva da un gommino, allinealo sull'incavo di un piedino e premi per fissarlo.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3 mm negli incavi dei piedini che fissano il case superiore al dispositivo.
Afferra il bordo superiore del case sopra alla tastiera e sollevalo per separarlo.
Solleva il bordo frontale del case superiore allontanandolo dal laptop, facendo attenzione a non tirare il cavo a nastro della tastiera e del touchpad al di sotto.
Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto un bordo del connettore del cavo a nastro e fai leva per separarlo.
Rimuovi il cavo a nastro dalla scheda madre.
Rimuovi il case superiore.
Appoggia il case superiore su una superficie pulita, con la tastiera rivolta verso il basso.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 2,7 mm che tiene fermo l'SSD.
Afferra l'estremità dell'SSD e allontanala dal suo connettore sulla scheda per rimuoverlo.
Usa uno strumento di apertura per sollevare la protezione nera che copre il lato destro dei connettori dello schermo.
Ripeti in diversi punti intorno alla protezione finché non si libera.
Rimuovi la protezione.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il primo cavo dello schermo verso l'alto e fuori dalla sua presa sulla scheda madre per scollegarlo.
Mentre tieni fermo lo schermo, usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti più esterne da 5,9 mm che tengono fermo lo schermo, due su ogni lato.
Per ora, lascia le due viti più interne delle cerniere al loro posto, una per lato.
Muovi lentamente lo schermo finché non è in posizione circa verticale.
Mentre tieni fermo lo schermo, usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere le due viti da 5,9 mm rimaste, una per lato.
Solleva lo schermo direttamente via dal case inferiore per rimuoverlo.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi o cerca nella nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
