Introduzione
Usa questa guida per sostituire l'intero gruppo schermo in un MacBook Pro per riparare uno schermo rotto o difettoso.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria del tuo MacBook Pro sotto al 25% prima di iniziare.
Nota: Dopo aver installato uno schermo sostitutivo, il tuo True Tone potrebbe non funzionare normalmente.
Nota: Alcune viti Torx T3 potrebbero richiedere una punta Torx T4 per evitare il danneggiamento.
Alcune foto in questa guida sono di un modello diverso e potrebbero contenere leggere differenze visive, ma ciò non influisce sulla procedura della guida.
Cosa ti serve
Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena arrivi all'interno del laptop.
Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio del case inferiore:
Due viti da 6,7 mm
Quattro viti da 3,4 mm
Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area frontale al centro del MacBook Pro.
Tira la ventosa per creare una lieve fessura tra il case inferiore e la scocca.
Inserisci un angolo di un plettro di apertura nella fessura tra il case inferiore e la scocca.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del bordo laterale del case.
Inserisci di nuovo il tuo plettro di apertura sotto il bordo anteriore del case, vicino a uno dei fori delle due viti più centrali.
Torci con una certa decisione il plettro per sganciare la terza clip che fissa il case inferiore alla scocca.
Ripeti questa operazione vicino all'altro foro delle viti centrali, sganciando così la quarta clip.
Rimuovi il case inferiore.
Disponilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover e falla scorrere verso le cerniere. Lo scorrimento dovrebbe bloccarsi non appena le clip si agganciano.
Quando le clip scorrevoli sono del tutto agganciate e il case inferiore sembra allineato correttamente, premi con decisione il case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire il conseguente bloccaggio delle clip stesse.
Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
Rimuovi il nastro adesivo.
Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 1,9 mm che fissano le coperture di plastica sopra le cerniere dello schermo.
Rimuovi entrambe le coperture di plastica delle cerniere.
Rimuovi le due viti Torx T3 da 2,9 mm che fissano la copertura di alluminio disposta sopra il cavo principale dello schermo.
Rimuovi la copertura.
Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 1,5 mm che fissano le due coperture di alluminio al di sopra dei due connettori del cavo delle schede dello schermo.
Usa delle pinzette per rimuovere le due coperture di alluminio.
Scollega con delicatezza i tre cavi coassiali dell'antenna tirandoli verso l'alto rispetto alla scheda logica.
Usa un plettro di apertura per far leva, nei punti illustrati, sotto il gruppo del cavo dell'antenna.
Rimuovi con cautela il gruppo dell'antenna, mentre nello stesso momento fai passare il cavo dell'antenna al di sotto del tubo del calore.
Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 3,9 mm che fissano le cerniere a molla dei due cavi del display.
Afferra il lato sinistro del gruppo del cavo dello schermo e tira verso la parte inferiore del MacBook Pro, allontanandolo dalla cerniera a molla.
Con delle pinzette, tira fuori dal suo supporto la cerniera a molla del cavo del display.
Ripeti questo passo con la cover a molla di destra del gruppo del cavo del display.
Apri completamente il tuo MacBook e posizionalo delicatamente con la tastiera rivolta verso il basso su un tavolo in modo che lo schermo sporga dal bordo.
Sostieni lo schermo con una mano e usa la mano libera per rimuovere le sei viti Torx T8 che fissano le cerniere.
Mantieni saldamente il corpo principale del tuo MacBook con una mano.
Con la mano libera, spingi il lato sinistro dello schermo verso l'alto e verso il fondo del laptop per liberare la cerniera sinistra.
Libera la cerniera di destra e rimuovi lo schermo.
Assicurati che le cerniere dello schermo siano completamente aperte e guidale nei loro alloggiamenti nel telaio.
Stringi parzialmente le sei viti delle cerniere.
Chiudi il laptop e assicurati che lo schermo sia correttamente allineato. Se si sente un clic o un scatto, riaggiusta l'allineamento.
Stringi completamente le viti delle cerniere.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Se stai avendo problemi con il True Tone, l'illuminazione della Touch Bar o con la retroilluminazione della tastiera, prova a resettare SMC e NVRAM/PRAM del tuo Mac.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
I'm not sure if I just stripped the screws a bit, but for steps 17 and 19 (the display cable covers), a T4 Torx worked better than a T3 Torx for both removing and reinstalling the screws.
Harry, sometimes a T4 driver may fit better into some MacBook T3 screws, but it depends on the specific bit used and the tolerances on the specific screw in the machine. Thanks for your insight—I'll add a note to the guide!
Did the repair go OK for you? Did the True Tone work at all?
Just finished doing this and when the computer boots the apple logo looks the correct brightness. Halfway through the boot process, the screen gets really dim, even through brightness is set to max. Not sure the cause of this, will report back if I figure it out.
Did you ever figure out what has caused this? I am about to do this repair so wanted to do some research first.
