Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione schermo Huawei Mate 10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo inferiore del telefono per almeno due minuti. Scalda di nuovo l'iOpener ogni volta che è necessario.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono.
    • Mentre aspetti, prendi nota della posizione dell'adesivo che fissa la cover posteriore.
  2. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 2, immagine 3 di 3
    • Disponi una ventosa vicino al bordo inferiore della cover posteriore, sul lato destro (quello opposto alla griglia dell'altoparlante) della porta di ricarica USB-C, al di sopra del foro del microfono.
    • Se la tua cover posteriore è ridotta in pezzi, puoi coprirla con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi per consentire l'adesione della ventosa. Se anche questo metodo fallisce, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per attaccare la ventosa alla cover.
    • Tira sulla ventosa con un'azione decisa e costante per creare una fessura.
    • A causa della tenacità dell'adesivo, questa operazione può rivelarsi molto difficoltosa e può richiedere diversi tentativi. Se non riesci a creare la fessura, applica di nuovo del calore e prova di nuovo.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
  3. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro, tagliando l'adesivo presente.
    • Se l'adesivo risulta duro e difficile da tagliare, applica di nuovo del calore sul bordo e prova di nuovo.
    • Lascia il plettro di apertura all'interno della fessura per impedire che il bordo possa riattaccarsi.
  4. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 4, immagine 3 di 3
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo sinistro del telefono.
    • Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo presente sul bordo sinistro del telefono.
    • In alcuni punti, la colla ha uno spessore notevole. Una ricorrente esposizione al calore aiuterà a indebolire questo testardo adesivo. Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica calore con generosità.
  5. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 5, immagine 2 di 2
    • Continua a riscaldare e tagliare lungo tutti i bordi rimasti, lasciando plettri di apertura nella giunzione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  6. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 6, immagine 3 di 3
    • Dopo aver tagliato l'adesivo lungo l'intero perimetro della cover posteriore, inizia ad alzarla per staccarla dal telefono.
    • Usa un plettro di apertura per tagliare l'eventuale colla ancora presente.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • In fase di rimontaggio, questo è un buon momento per provare ad accendere il tuo telefono e verificarne tutte le funzionalità prima di sigillarlo nuovamente. Ricordati poi di spegnere completamente il dispositivo prima di riprendere il lavoro.
  7. Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Prepara il telefono per la nuova cover: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Prepara il telefono per la nuova cover: passo 7, immagine 2 di 2
    • Prima di installare una cover posteriore di ricambio, accertati di rimuovere ogni traccia di adesivo perimetrale dalla scocca del telefono.
    • Se devi riutilizzare la cover posteriore, rimuovi con cura ogni traccia di colla anche dalla cover posteriore.
    • La cover posteriore di vetro è fragile e facile da rompere. Non applicare una pressione localizzata sulla cover mentre la pulisci.
    • Mentre rimuovi l'adesivo, potresti tirare via scaglie del rivestimento colorato della cover. Per ridurre le possibilità che questo accada, applica del calore o alcol isopropilico ad alta concentrazione alla colla per indebolirla.
  8. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se la tua cover di ricambio non è dotata di diffusore del flash o della cornice della fotocamera, dovrai trasferirle dalla tua vecchia cover a quella nuova.
    • Applica un iOpener riscaldato direttamente sopra alle cornici per un minuto.
    • Usa un plettro di apertura per infilarti attorno al diffusore del flash e staccare l'adesivo.
    • Il diffusore di plastica del flash si rompe facilmente. Accertati di aver tagliato bene tutta la colla attorno al flash prima di rimuovere il diffusore.
    • Usa uno strumento di apertura per alzare e rimuovere la cornice della fotocamera.
    • Trasferisci i componenti sulla cover sostitutiva.
  9. Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Rimozione supporto di plastica: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Rimozione supporto di plastica: passo 9, immagine 2 di 2
    • I prossimi due passi mostrano come rimuovere, insieme al suo supporto di plastica, lo strato destinato alla dissipazione del calore.
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips lunghe 3,4 mm che fissano la staffa di plastica.
    • Una delle viti è coperta da uno sticker bianco, che deve essere rimosso.
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo destro del supporto di plastica e fai leva dolcemente per liberare la schermatura.
  10. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 10, immagine 3 di 3
    • Afferra con le dita il bordo inferiore del supporto di plastica e sollevalo parzialmente.
    • Tira il supporto di plastica allontanandolo dal bordo superiore del telefono.
    • Stacca lentamente dal telefono lo strato nero per la dissipazione del calore. È fissato con piccole parti di adesivo.
    • Rimuovi il supporto insieme allo strato per la dissipazione del calore.
  11. Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Disconnessione batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Disconnessione batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore della batteria.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non premere contro i piccoli componenti disposti in superficie che circondano lo zoccolo.
  12. Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Distacco cavo di interconnessione: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Distacco cavo di interconnessione: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere dal suo zoccolo sulla scheda madre il largo cavo flessibile di interconnessione.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
    Si se rompe los pines donde va el flex se puede reparar???
    Jesús romo - Replica
  13. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare dal suo zoccolo sulla scheda madre il cavo del sensore impronte digitali.
  14. Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Distacco connettore pulsante: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore del pulsante.
  15. Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Rimozione batteria incollata: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Rimozione batteria incollata: passo 15, immagine 2 di 2
    • La batteria è tenuta in posizione da un adesivo molto tenace.
    • Applica per un minuto un iOpener riscaldato sul lato sinistro dello schermo del telefono.
    • Mentre aspetti, guarda nella foto la posizione sulla scocca dell'adesivo, disposto a U.
  16. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 16, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nell'intaglio sul bordo destro del telefono.
    • Lentamente, ma con decisione, spingi il plettro sotto la batteria, per iniziare a staccarla dalla scocca.
    • Se hai dei problemi a infilare il plettro sotto la batteria, puoi applicare nella fessura dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione. Aspetta un minuto per dare all'alcol il tempo di penetrare e ammorbidire l'adesivo.
  17. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci lentamente un plettro di apertura nel bordo superiore della batteria, verso il lato destro.
    • Torci lievemente il plettro per favorire il distacco della batteria.
  18. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 18, immagine 3 di 3
    • Inserisci una scheda di plastica sotto il bordo destro della batteria.
    • Spingi la scheda verso l'interno per liberare dalla scocca la batteria.
    • Se trovi difficile staccare la batteria, puoi applicare dell'altro alcol isopropilico oppure cercare di ammorbidire l'adesivo con una maggiore quantità di calore.
    • Cerca di non deformare la batteria mentre esegui questa azione.
  19. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 19, immagine 3 di 3
    • Quando la batteria è sufficientemente libera dall'adesivo, tirala fuori lentamente.
    • Rimuovi la batteria.
    • Per installare una batteria sostitutiva:
    • Applica del nuovo adesivo alla scocca del telefono.
    • Disponi delicatamente il pacco batteria nel telefono.
    • Ricollega temporaneamente la batteria alla scheda madre per assicurarti che la batteria sia allineata correttamente.
    • Una volta che la batteria è ben allineata, premila con decisione nella sua posizione usando le dita. Scollega la batteria dalla scheda madre e riprendi il riassemblaggio.
    • Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
  20. Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Rimozione altoparlante: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Rimozione altoparlante: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo bianco di antenna dalla parte inferiore del telefono.
  21. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti a croce Phillips da 3,4 mm che tengono in posizione l'altoparlante.
  22. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 22, immagine 2 di 2
    • L'altoparlante è ancora bloccato dalla colla e da alcune clip.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo destro del gruppo altoparlante.
    • Fai scorrere con delicatezza il plettro di apertura sotto la metà di destra del gruppo altoparlante per sbloccare le clip.
  23. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 23, immagine 3 di 3
    • Afferra il bordo staccato dell'altoparlante e tira delicatamente tutto il gruppo lontano dal bordo inferiore del telefono.
    • Può essere necessario muovere un po' il gruppo per poterlo liberare dalla scocca.
    • Rimuovi l'altoparlante.
  24. Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Rimozione scheda figlia: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Rimozione scheda figlia: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Rimozione scheda figlia: passo 24, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger in uno degli intagli presenti lungo il bordo inferiore della scheda figlia.
    • Spingi la scheda figlia per allontanarla dal bordo inferiore del telefono e quindi iniziare a staccarla.
    • Ripeti la procedura con un secondo intaglio per liberare completamente la scheda figlia.
  25. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda figlia.
  26. Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Disconnessione cavo dello schermo: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Disconnessione cavo dello schermo: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo del display dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  27. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 27, immagine 3 di 3
    • Afferra il cavo del display con le dita e allontanalo delicatamente dalla scocca del telefono.
  28. Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Disconnessione sensore impronte digitali: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Disconnessione sensore impronte digitali: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Disconnessione sensore impronte digitali: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per staccare il nastro adesivo che copre il connettore del cavo del sensore impronte digitali, vicino al bordo inferiore del telefono.
    • Il cavo è fissato con uno zoccolo ZIF.
    • Usa la punta di uno spudger per alzare la linguetta grigia sullo zoccolo e sbloccare così il cavo.
  29. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per afferrare la linguetta di estrazione marrone del cavo e quindi tira il cavo fuori dalla sua sede.
    • Per rimettere al suo posto il cavo del sensore impronte digitali:
    • Allinea il cavo e spingi il connettore fino alla linea bianca segnata sul cavo.
    • Ruota delicatamente verso il basso la barra grigia sullo zoccolo per bloccare il cavo in posizione.
  30. Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Rimozione schermo: passo 30, immagine 1 di 1
    • I prossimi passi ti mostreranno come rimuovere lo schermo dal telefono a cui è tenacemente incollato. Mentre è possibile sostituire il solo vetro superiore, è molto difficile riuscirci senza danneggiare l'LCD.
    • Disponi un iOpener riscaldato sul bordo sinistro del telefono per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata. Dato che non devi preoccuparti di surriscaldare la batteria o lo schermo, puoi applicare più calore del solito.
  31. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 31, immagine 3 di 3
    • Disponi una ventosa vicino all'angolo inferiore sinistro del telefono. In questo bordo la quantità di adesivo applicato è lievemente inferiore.
    • Tira la ventosa con una forza decisa e costante per creare una fessura nella giunzione.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, può essere molto difficile creare questa fessura iniziale. Ecco alcune cose da provare se incontri dei problemi:
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e trazione sulla ventosa per diverse volte consecutive per ammorbidire l'adesivo.
    • Inserisci nella fessura una carta da gioco invece di un plettro di apertura.
    • Prova a riscaldare e forzare in una posizione diversa.
    • Usa un Jimmy per creare la prima fessura. Stai attento quando lavori con attrezzi metallici, perché possono incidere il telaio e scheggiare lo schermo.
  32. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 32, immagine 3 di 3
    • Una volta creato il primo punto di accesso, taglia la colla lungo i bordi sinistro, superiore e destro del telefono. Applica del calore per ammorbidire l'adesivo.
    • Nel bordo superiore, l'adesivo è largo quanto la cornice dello schermo. Accertati di aver tagliato lungo tutta la profondità dell'adesivo.
  33. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 33, immagine 3 di 3
    • Mentre tagli la colla lungo il bordo inferiore, stai attento a non operare vicino al bordo destro del sensore impronte digitali. Qui c'è il cavo a nastro del sensore che si può danneggiare facilmente.
    • Taglia l'adesivo lungo il bordo inferiore del telefono, accertandoti di evitare la zona evidenziata del sensore impronte digitali.
  34. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 34, immagine 3 di 3
    • Una volta tagliata la colla attorno all'intero perimetro, afferra lo schermo dagli angoli superiori e sollevalo.
    • Usa un plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto a trattenere lo schermo.
    • Fai passare con attenzione il cavo del sensore impronte digitali e il cavo del display attraverso le rispettive cavità nella scocca del telefono.
  35. Sostituzione schermo Huawei Mate 10: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
    • Può essere necessario dover trasferire il sensore impronte digitali sul tuo nuovo schermo. Segui il prossimo passo per rimuovere il sensore impronte digitali.
  36. Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Rimozione sensore impronte digitali: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Rimozione sensore impronte digitali: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Mate 10, Rimozione sensore impronte digitali: passo 36, immagine 3 di 3
    • Posiziona il tuo dito oppure uno spudger sul retro del sensore impronte digitali e premi delicatamente per liberare il sensore.
    • Fai passare con attenzione il cavo del sensore attraverso il foro dello schermo.
    • Rimuovi il sensore impronte digitali.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Mate 10 per trovare aiuto.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
283.326 Reputazione
587 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.632 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
Bjr alors je vient de changer l'écran sur mon Huawei mate 10 pro… LeLe problème c'est qu'il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton power pour que l'écran afficher je sais pas où il est le problème pouvait vous m'aide et merci
Benbouali houmame - Replica
thank you, for this information........... definately sending mine to the professionals.
Murray Reid - Replica
شكرا. جيدجدا. اتمنى اكثر
arkank018 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 151
Tutti i Tempi: 8,626
