Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda madre del tuo MacBook Air 13" 2022.
Per mantenere la funzionalità Touch ID, devi anche sostituire il tuo sensore Touch ID con uno nuovo associato alla scheda madre sostitutiva. Se la tua scheda madre non ti arriva con un sensore Touch ID associato, si perderà questa funzionalità. Il sensore Touch ID originale del MacBook Air è associato alla scheda madre unicamente in fabbrica e, senza il processo di calibrazione della Apple, anche un sensore Touch ID sostitutivo autentico di un altro MacBook Air non funzionerebbe.
Cosa ti serve
Spegni il tuo MacBook Air e stacca tutti i cavi.
Chiudi il display e capovolgi il laptop. Mantieni il coperchio chiuso fino a quando non hai fisicamente scollegato la batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Utilizza un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm che fissano il case inferiore:
Due viti con una breve porzione filettata vicino alle cerniere.
Due viti con una lunga porzione filettata vicino alla parte anteriore del MacBook.
Applica un manico a ventosa al centro del bordo anteriore del case inferiore.
Tira verso l'alto sul manico a ventosa con una forza costante e decisa per creare un piccolo spazio tra il case inferiore e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio creato.
Fai scorrere il plettro nell'angolo in basso a destra per rilasciare la prima clip.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo e lungo il bordo destro per rilasciare le due clip successive.
Mantieni il case inferiore piatto e tiralo saldamente dritto lontano dal bordo posteriore, un angolo alla volta, per liberare le linguette scorrevoli.
Rimuovi il case inferiore.
Posiziona il case inferiore al suo posto e allinea le linguette scorrevoli con le teste delle viti su cui scorrono. Premi verso il basso e fai scorrere il case inferiore verso il bordo posteriore per far entrare le linguette: si fermerà lo scorrimento quando le linguette saranno a posto.
Una volta che il case inferiore è allineato con il telaio, premi saldamente lungo il perimetro per far agganciare le quattro clip di fissaggio.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,5 mm che fissano la copertura del connettore della batteria.
Usando un plettro di apertura, fai leva per scollegare il connettore della batteria.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,5 mm che fissano la copertura del cavo del trackpad.
Usa uno spudger o le dita per spostare la copertura del cavo così da arrivare al connettore a pressione sottostante.
Usa l’estremità appuntita di uno spudger per sollevare e disconnettere il connettore a pressione del cavo del trackpad.
Stacca e rimuovi il pad in schiuma dalla copertura inferiore del cavo dello schermo per rivelare una vite nascosta.
Usa un cacciavite a punta esagonale Torx T3 per rimuovere le quattordici viti da 1,5 mm che tengono fermi i vari copricavi.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e scollegare entrambi i connettori a pressione del cavo del display.
Rimuovi le nove viti che fissano la scheda madre:
Tre viti Torx T5 da 3,8 mm
Una vite Torx T5 da 3,6 mm
Due viti Torx T5 da 3,4 mm
Una vite Torx T5 da 3,1 mm
Due viti Torx T3 da 2,7 mm
Afferra il lato destro della scheda madre e falla scivolare verso il trackpad fino a liberare le sporgenze vicino agli altoparlanti.
Rimuovi la scheda madre.
Cavo dell'altoparlante destro
Cavo del trackpad
Cavi del display e cavo della matrice del microfono
Cavi dell'antenna
Cavo della batteria
Cavo dell'altoparlante sinistro
Cavi dell'USB-C e del MagSafe
Paragona il nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potresti dover trasferire dei componenti restanti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine contrario.
Porta i rifiuti elettronici in un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con qualche soluzione ai problemi di base o dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
95%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
