Introduzione
Usa questa guida per rimuovere la scheda madre nel tuo controller Google Stadia.
Una scheda madre rimossa completamente semplifica la dissaldatura di parti come il jack cuffie, la porta USB-C o i joystick.
Anche se non devi usare strumenti particolari per aprire il tuo controller Google Stadia, l'operazione d'apertura è difficile e richiede molta forza. Il case del controller è tenuto insieme da morsi in plastica molto duri che richiedono uno strumento abbastanza solido che possa sopportare la pressione per aprirli. Prenditi il tuo tempo e prova a non scoraggiarti mentre lo apri, altrimenti potresti graffiare o danneggiare il controller.
Cosa ti serve
Applica un iOpener scaldato al bordo posteriore del controller Stadia, dove si trova la copertura della vite per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura tra la copertura della vite di plastica e il case posteriore del controller.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo la copertura della vite per tagliare l'adesivo.
Usa un paio di Tweezers o le dita per rimuovere la copertura della vite.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite lunga 9,6 mm che tiene fermo il case posteriore.
L'insieme della cover anteriore del controller Stadia è tenuto insieme da diversi morsetti di plastica molto stretti. Sono molto difficili da aprire e scattano di nuovo in posizione molto facilmente.
Inserisci un Jimmy nella fessura tra la cover anteriore e quella posteriore nella parte interna dell'impugnatura sinistra del controller.
Inclina il Jimmy verso l'alto e spingilo nella fessura tra i case allo stesso momento per aprire il morsetto di plastica. Dovresti sentire un clack quando si apre.
Inserisci un plettro di apertura a un angolo acuto nella fessura che hai creato per evitare che il morsetto si richiuda.
Inserisci il Jimmy nella fessura tra il case posteriore e quello anteriore nella parte esterna in basso dell'impugnatura sinistra.
Ripeti la procedura di apertura del passo precedente per aprire i tre morsetti di plastica sulla parte esterna dell'impugnatura sinistra del controller.
Inserisci un Jimmy nella fessura tra il case anteriore e quello posteriore tra il pulsante L sulla spalla sinistra e la porta di ricarica sul bordo superiore del controller Stadia.
Ripeti la procedura precedente per il morsetto tra il pulsante R sulla spalla destra e la porta di ricarica.
Inserisci un Jimmy nella fessura tra il case anteriore e quello posteriore sul bordo inferiore del controller Stadia, a destra del jack cuffie.
Ripeti la procedura precedente per il morsetto a sinistra del jack cuffie.
Solleva con attenzione il case anteriore e appoggialo sul lato sinistro del controller Google Stadia.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro adesivo protettivo trasparente dal connettore ZIF sul lato sinistro del case posteriore.
Usa la punta di uno spudger per aprire il connettore ZIF che tiene il cavo della scheda del contatto del pulsante in posizione.
Usa un paio di pinzette per scollegare con cautela il cavo flessibile dell'unità del pulsante tirandolo fuori dal suo connettore ZIF a un angolo piatto.
Separa la parte anteriore da quella posteriore.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le sette viti da 9,6 mm che tengono fermo l'assemblaggio della scheda madre.
Inserisci un Jimmy di fianco al pulsante della spalla destra e al gancio di plastica nero dell'assemblaggio della scheda madre.
Allinea il bordo lungo del Jimmy con l'angolo del gancio di plastica nero.
Solleva l'assemblaggio della scheda madre inclinando il Jimmy verso il basso per aprire il gancio di plastica.
Inserisci un Jimmy di fianco al pulsante della spalla sinistro e al gancio di plastica nero dell'assemblaggio della fotocamera.
Allinea il bordo lungo del Jimmy con l'angolo del gancio nero di plastica.
Inserisci un plettro di apertura sul bordo superiore del controller Stadia per evitare che porta di ricarica ritorni al suo posto.
Inserisci un Jimmy nella fessura tra il case posteriore e la scheda madre, a sinistra del jack cuffie.
Fai leva sull'assemblaggio della scheda madre inclinando il Jimmy verso il basso.
Solleva con cautela il bordo sinistro dell'assemblaggio della scheda madre per avere accesso al connettore della batteria.
Usa un paio di pinzette per scollegare il cavo della batteria dalla scheda madre.
Separa il case posteriore dall'assemblaggio della scheda madre.
Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere l'unica vite da 6,1 mm che tiene ferma la scheda madre.
Usa un paio di pinzette per premere insieme entrambi i lati del morsetto di plastica sotto il grilletto destro.
Fai scorrere la scheda madre oltre il morsetto chiuso.
Per riassemblare il dispositivo segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
