Introduzione
Usa questa guida per rimuovere la scheda logica e scollegarla dalle sue periferiche: SSD, AirPort, dissipatore e CPU e RAM.
Prima di cominciare a lavorare sul tuo iMac: scollega il computer e premi e tieni premuto il pulsante di accensione per dieci secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Fa' molta attenzione a non toccare i conduttori del condensatore o le saldature esposte sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dai bordi.
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
Tira verso l'alto il cavo SATA dati/alimentazione per disconnetterlo dal disco.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare i connettori dei cavi dalla presa nella scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere ciascuno dei quattro connettori delle antenne dalla scheda AirPort/Bluetooth.
Il più a sinistra
Il più in alto
Quello in alto a destra
Quello in basso a destra
Nel riassemblaggio dell'iMac, stai molto attenti all'allineamento delle porte I/O esterne. La scheda logica potrebbe essere disallineata anche se fissata con tutte le sue viti.
E' possibile usare una chiavetta USB o un cavo ethernet per essere sicuri che l'allineamento della scheda logica sia corretto mentre la fissi con le viti.
Tira verso l'alto il connettore del cavo SATA per scollegarlo.
Scollega il connettore del cavo SATA sganciando la sua aletta di bloccaggio e tirandolo verso l'alto sul connettore.
Rimuovi il cavo SATA dal gruppo della scheda logica e spostalo in un punto dove non interferisca per prevenire un eventuale danneggiamento.
Svita le quattro viti Torx T8 da 7,5 mm da dietro la GPU sulla scheda madre.
Usa i pollici o gli indici per sbloccare il carrello spingendo le alette verso l'esterno, lontano dalla RAM.
Tira le alette verso l'esterno e verso l'alto, ruotando il carrello verso l'alto fino a una posizione quasi verticale.
Svita le due viti Torx T5 da 3,7 mm dal retro della scheda madre.
Scollega il cavo dell'alimentatore dal suo connettore tirandolo parallelamente alla scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida per le strisce adesive per riattaccare il vetro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
21Commenti sulla guida
HI!
I have a IMac 27"(late 2012) that does not start with power Button! But it starts up "automatically" by connecting automatically programming scheduled through "System Preferences"!
So I wonder if this is a defect of the Power Button, or if it is a defect in the Power Supply, logic Board...
Thanks!
Jairo
Question!
The logic board in my iMac 27" 13, 2 (2546) late 2012 needs to be replaced. Will the logic board from the 27" 14,2 (2639) late 2013 match and fit inside the 27" 13,2 late 2012 housing?
I've looked all over and have yet to find an straight answer. Thanks in advance!!!
I'm in exactly the same boat - can I use the logic board from the next year's model? (I would assume that it wouldn't be a problem since it will physically fit in place). The bigger question is if I can I use my old 3.4 GHz i7 CPU in the newer logic board (that too should work, but...)
Does anybody have the part numbers for the logic boards for this machine (EMC2546) or the late 2013 iMac (EMC2639)? Thanks.
part nr for the 2012 model is 820-3298-A. Part nr for 2013 model is 820-3481-A. CPU's are NOT compatible due to different sockets (1155 vs 1150).
Thanks Miles Muri for asking that question, we know now that the CPU's can NOT be swapped due to the different sockets. Back to my original question...does anyone know if the logic board from the 27" 14,2 (2639) late 2013 match and fit inside the 27" 13,2 late 2012 housing?
The dimensions seem similar enough, but i've read that it's the placment of the USB, etc ports that don't exactly line up and prevents this from being a perfect fit. Thanks in advance!!!
