Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
  19. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
  20. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 20, immagine 3 di 3
    • Continua a tenere lo schermo con una mano, sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Stacca con cautela il cavo dati dello schermo dalla sua presa nella scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, mantenendolo parallelo alla scheda madre, per evitare di danneggiarlo.
  21. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Distacco gruppo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Distacco gruppo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo in posizione all'incirca verticale.
    • A questo punto c'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che tiene ancorato il display alla scocca come se fosse una cerniera. Puoi indebolire questo adesivo muovendo lo schermo su e giù per alcune volte di seguito.
  22. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non toccare i conduttori del condensatore o le saldature esposte sul retro dell'alimentatore (in rosso).
    • Afferra la linguetta all'estremità di una delle strisce adesive del bordo inferiore dello schermo e tira l'adesivo verso il bordo superiore dell'iMac per rimuoverlo.
    • Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuoverla.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dalla scocca e rimuovilo dall'iMac.
    • Può rendersi necessario sollevare lentamente il display da uno dei bordi laterali per staccare l'adesivo rimasto.
    • Stai molto attento nel maneggiare lo schermo: è grande, pesante e di vetro.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, non può essere più riutilizzato per rimettere al suo posto il display. Segui questa guida per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo alla scocca.
  24. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Su almeno alcune macchine EMC 2544, tutte e cinque le viti hanno le stesse dimensioni.
    • Potrebbe essere necessario rimuovere l'adesivo del display che riveste il bordo inferiore della custodia dell'iMac per accedere alle viti.
  25. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla custodia dell'iMac.
  26. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Altoparlante destro: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Altoparlante destro: passo 26, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente il connettore del cavo dell'altoparlante verso il basso e rimuovilo dalla sua presa sulla scheda logica.
  27. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T10 da 10 mm che fissano l'altoparlante destro al telaio posteriore.
    • Le rondelle di gomma mantengono le viti ben salde nell'altoparlante anche quando vengono allentate. Puoi usare delle pinzette o un'unghia per rimuovere le viti o lasciale con l'assemblaggio dell'altoparlante.
  28. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 28, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger tra l'altoparlante destro e il cavo dell'antenna, facendolo scorrere lungo il bordo destro dell'altoparlante per rimuovere il cavo dal suo canale.
    • Se il canale non è facilmente accessibile, puoi inclinare l'altoparlante leggermente in avanti (allontanandolo dal case posteriore) per aver accesso al cavo dell'antenna.
  29. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 29, immagine 3 di 3
    • Sposta l'altoparlante in avanti e fuori dal case posteriore di circa 1 cm.
    • Tira l'altoparlante verso l'alto e rimuovilo dall'iMac.
  30. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Supporti hard drive: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
    • Due viti da 21 mm
    • Una vite da 9 mm
    • Una vite da 27 mm
  31. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i supporti sinistro e destro dell'hard drive dell'iMac.
  32. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Alimentatore: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Alimentatore: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Alimentatore: passo 32, immagine 3 di 3
    • I prossimi passaggi ti faranno lavorare con le mani vicino all'alimentatore esposto. Non toccare la faccia della scheda o le saldature. Toccarle significa correre il rischio di ricevere una scossa ad alta tensione dai diversi potenti condensatori fissati alla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo del tasto di accensione e scollegalo lentamente dalla sua presa.
  33. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo di controllo dell'alimentatore e scollegalo lentamente dalla sua presa.
  34. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 34, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T10 da 7,2 mm che fissano l'alimentatore al case posteriore.
    • In alcuni modelli più recenti di iMac queste sono due viti T8 da 7,2 mm.
    • Durante il riassemblaggio assicurati di non bloccare il cavo del tasto di accensione dietro all'alimentatore.
  35. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 35, immagine 2 di 2
    • Mentre sei alle prese con l'alimentatore stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
    • Inclina l'alimentatore in avanti.
  36. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 36, immagine 3 di 3
    • Tira leggermente l'alimentatore verso l'alto e fuori dalla scocca.
    • Ruota l'alimentatore in senso antiorario, sollevando il lato destro di circa 2 cm rispetto a quello sinistro.
  37. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 37, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'alimentatore verso destra per evitare i supporti per le viti sulla scocca.
  38. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 38, immagine 3 di 3
    • Muovi l'alimentatore avanti e indietro per rimuoverlo da suo alloggio nella scocca.
    • Non cercare di rimuovere del tutto già ora l'alimentatore: è ancora collegato alla scheda madre.
  39. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 39, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
    • Gira l'alimentatore per avere accesso al cavo di alimentazione DC sul retro della scheda madre.
    • Schiaccia l'aletta sul retro del connettore del cavo di alimentazione e sfilalo dalla sua presa sulla scheda madre.
  40. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 40, immagine 3 di 3
    • Può esserti d'aiuto appoggiare l'iMac sul suo retro per i prossimi passaggi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere verso l'interno l'aletta sul lato del connettore del cavo di alimentazione AC.
    • Mentre premi l'aletta per il rilascio, afferra il cavi di alimentazione AC e sfilalo dalla sua presa.
  41. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 41, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alimentatore dall'iMac.
  42. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Ventola: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Ventola: passo 42, immagine 2 di 2
    • Estrai delicatamente il connettore del cavo della ventola dal connettore presente sulla scheda logica.
  43. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Torx T10 da 10 mm che fissano la ventola all'involucro posteriore.
    • La vite più in alto ha una guarnizione in gomma per aderire meglio e supportare lo schermo: lascia la guarnizione dov'è.
  44. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 44, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac
  45. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Gruppo disco rigido: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Gruppo disco rigido: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Gruppo disco rigido: passo 45, immagine 3 di 3
    • Solleva l'hard drive dal lato più vicino alla scheda madre e tiralo leggermente fuori dal suo alloggio.
    • Il disco rigido è ancora collegato all'iMac con un cavo dati/alimentazione SATA: non cercare di rimuoverlo ora.
  46. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 46, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dati/alimentazione SATA facendo leva delicatamente su entrambi i lati del connettore per farlo scorrere lontano dall'unità.
  47. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 47, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dell'hard drive dall'iMac.
  48. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Supporto disco rigido: passo 48, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T8 da 7,3 mm che fissa il supporto dell'unità alla scocca posteriore.
  49. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 49, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto del disco rigido.
  50. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Assemblaggio scheda logica: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Assemblaggio scheda logica: passo 50, immagine 2 di 2
    • Rimuovi delicatamente il cavo dell'altoparlante sinistro dalla sua presa sulla scheda logica.
  51. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 51, immagine 1 di 1
    • Sposta il cavo dell'altoparlante sinistro, tirandolo via dal gancio di bloccaggio sul retro del telaio.
  52. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 52, immagine 2 di 2
    • Come nel passo precedente, sposta il cavo SATA e il cavo di alimentazione, tirandoli via dal gancio di bloccaggio.
  53. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 53, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pezzo di nastro adesivo che collega il connettore dell'altoparlante sinistro al cavo dell'alimentatore SATA e quello dati.
  54. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 54, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la staffa di bloccaggio di metallo sul connettore del cavo della fotocamera FaceTime.
    • Sfila il cavo della fotocamera FaceTime direttamente dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Questo è un connettore delicato che potrebbe danneggiarsi facilmente.
  55. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 55, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 4,0 mm che fissano i quattro connettori dell'antenna alla scheda AirPort/Bluetooth.
  56. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 56, immagine 3 di 3
    • Scollega tutti e quattro i connettori sollevandoli direttamente dalle loro prese sulla scheda AirPort/Bluetooth.
  57. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 57, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del jack cuffie direttamente alla sua presa sulla scheda logica.
    • Sposta il cavo leggermente a destra.
  58. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 58, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo che copre il condotto di raffreddamento.
  59. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 59, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T8 che fissano il condotto di raffreddamento al telaio posteriore:
    • Due viti da 6,2 mm
    • Due viti da 4,7 mm
  60. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 60, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T8 da 7,3 mm che fissano la scheda logica al telaio posteriore.
  61. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 61, immagine 2 di 2
    • Allontana la parte superiore della scheda logica dal telaio posteriore.
  62. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 62, immagine 3 di 3
    • Solleva la scheda logica e rimuovila dall'iMac.
    • Fai attenzione che la scheda non si impigli nei perni delle viti del telaio.
  63. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 63, immagine 2 di 2
    • Quando reinstalli la scheda logica, fa' attenzione ad allineare le porte I/O correttamente. La scheda logica potrebbe essere storta anche quando è fissata con tutte le sue viti.
    • Puoi usare una chiavetta USB e/o un cavo ethernet per accertarti che la scheda logica sia posizionata correttamente mentre la avviti.
  64. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Cavi di alimentazione e dati SATA: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Cavi di alimentazione e dati SATA: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Cavi di alimentazione e dati SATA: passo 64, immagine 3 di 3
    • Il connettore del cavo dati SATA ha una clip che dev'essere premuta per rimuoverlo.
    • Mentre premi sulla clip con il pollice, solleva e scollega il connettore del cavo dati SATA dalla sua presa sulla scheda logica.
  65. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 65, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 65, immagine 2 di 2
    • Afferra il connettore dell'alimentatore dell'hard drive e rimuovilo delicatamente dalla sua presa sulla scheda logica.
  66. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Dissipatore: passo 66, immagine 1 di 1
    • Allenta ma non rimuovere le quattro viti imperdibili T8 che fissano il dissipatore alla CPU.
    • Rimuovi le due viti T8 da 5,4 mm che fissano il tubo di raffreddamento alla scheda logica.
    • Alcuni modelli di iMac hanno un tubo di raffreddamento dritto invece che curvo. In ogni caso, le viti saranno della stessa dimensione e tipo e quelle sulla CPU saranno imperdibili nel dissipatore.
  67. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 67, immagine 2 di 2
  68. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Scheda AirPort/Bluetooth: passo 68, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 3,3 mm che fissano la scheda AirPort/Bluetooth alla scheda logica.
  69. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 69, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 69, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 69, immagine 3 di 3
    • Solleva leggermente la scheda AirPort/Bluetooth e tirala via dalla sua presa.
    • Non usare troppa forza per rimuovere la scheda dalla sua presa sulla scheda logica o potresti danneggiarla.
    • Quando reinstalli la scheda, accertati che sia posizionata correttamente prima di installare le viti di bloccaggio.
    • Se la scheda è posizionata correttamente, i suoi fori delle viti dovrebbero essere allineati con quelli sulla scheda logica.
  70. Sostituzione scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2889, Scheda logica: passo 70, immagine 1 di 1
    • Rimane solo la scheda logica.
    • Se il tuo iMac ha un Fusion Drive, dovrai anche rimuovere l'SSD dal retro della scheda logica e trasferiscilo sulla nuova scheda logica. Rimuovi l'SSD seguendo questi passi.
    • La scheda logica include la batteria PRAM. Se la scheda logica nuova non include la batteria, puoi trasferirla dalla scheda logica precedente seguendo questi passi.
    • Durante il rimontaggio della scheda logica, fa' attenzione alla posizione dei connettori I/O. Quando la scheda è di nuovo nel case, inserisci un cavo USB o Thunderbolt in uno dei connettori per allinearla perfettamente.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.137 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.818 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 71
Tutti i Tempi: 8,107
