Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020, Rimuovi le viti di fissaggio della cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio con lo schermo può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,1 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
    • Per tutta la durata della riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle dov'erano per evitare di danneggiare il tuo MacBook.
  2. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per reinstallare il case inferiore:
    • Posizionalo e premi con decisione per far scattare le due clip nascoste sotto. Dovresti percepirle e sentirle scattare al loro posto.
  3. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020, Disconnetti la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.
  4. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica, tirandolo fuori dal suo zoccolo sulla scheda.
  5. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020, Scollega la scheda logica: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020, Scollega la scheda logica: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T4 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che fissano la copertura del cavo del trackpad.
    • Rimuovi la copertura del cavo del trackpad.
  6. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore del cavo del trackpad e rimuoverlo dalla sua presa.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e fai pressione su un lato fino a che non senti un click, poi ripeti dall'altro lato. Non fare pressione nel centro. Se i connettori sono disallineati, i pin si potrebbero piegare, causando un danno permanente.
  7. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 7, immagine 3 di 3
    • La cassa sinistra sarà alla tua destra mentre starai lavorando sul MacBook, poiché è sottosopra.
    • Fai scorrere l'estremità appuntita di uno spudger sotto il cavo della cassa sinistra e solleva per disconnetterlo dalla scheda logica.
    • Con il connettore disconesso, fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo per separare l'adesivo che fissa il cavo alla scheda logica.
  8. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 8, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette per staccare l'adesivo che copre il connettore del cavo del microfono.
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare il lembo di bloccaggio del connettore ZIF del cavo del microfono.
    • Fai scorrere il cavo del microfono fuori dal suo connettore.
    • Se possibile, prendi il cavo dal nastro adesivo, invece che dal cavo stesso.
  9. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T4 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che fissano la copertura del connettore dell'USB-C.
    • Rimuovi la copertura del connettore dell'USB-C.
  10. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l’estremità appiattita dello spudger per fare leva sul connettore del cavo dell'USB-C e rimuoverlo dalla sua presa sulla scheda logica.
  11. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare il piccolo lembo di bloccaggio sul connettore ZIF della scheda audio.
    • Fai scorrere il cavo della scheda audio fuori dal connettore ZIF.
  12. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 12, immagine 1 di 1
    • Stacca l'adesivo nero che copre il connettore del cavo della ventola.
  13. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il lembo di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della ventola.
    • Fai scorrere il cavo della ventola fuori dal connettore ZIF.
  14. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T4 per rimuovere le viti da 1,4 mm che fissano la copertura del cavo dell'antenna.
    • Rimuovi la copertura del cavo dell'antenna.
  15. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per prendere il connettore dell'antenna vicino alla sua base.
    • Tira su per disconnettere il cavo.
    • Ripeti per il secondo cavo dell'antenna.
  16. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T4 per rimuovere le due viti da 1,5 mm che fissano la copertura del connettore del cavo del display.
    • Rimuovi la copertura del connettore del cavo del display.
  17. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per rimuovere il connettore del cavo del display dalla scheda dell'antenna per scollegarla.
  18. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020, Rimuovi le viti della scheda logica: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T4 per rimuovere le sei viti che fissano la scheda logica al case superiore:
    • Tre viti da 3,5 mm
    • Una vite ammortizzatore da 5,8 mm
    • Due viti da 2,0 mm
  19. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020, Rimuovi la scheda logica: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda logica.
  20. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Inizio 2020, Controlla i cavi durante il rimontaggio: passo 20, immagine 1 di 1
    • Quando rimonti l’assemblaggio della scheda logica, verifica che nessun cavo rimanga incastrato sotto la scheda mentre la posizioni. Controlla tutti e sette i punti attentamente:
    • Il cavo della batteria
    • Il cavo della ventola
    • Il cavo della scheda audio
    • Il cavo della scheda USB-C
    • I cavi della barra dell’antenna
    • Il cavo del trackpad
    • I cavi della cassa sinistra e del microfono
Conclusione
Confronta la parte di ricambio con il pezzo originale: potresti aver bisogno di trasferire componenti rimasti o rimuovere supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di montarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi qui sopra in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici in un riciclatore certificato R2 oppure e-Stewards
La tua riparazione non è andata a buon fine? Visita la nostra comunità Risposte per aiuto sulla risoluzione dei problemi.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
135.512 Reputazione
371 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.413 Guide realizzate
Un commento
donde se ubica disco duro , ya que ledi opcion borrar mac y maraca error desde recovery
daniel ortiz salazar - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 118
Ultimi 30 Giorni: 466
Tutti i Tempi: 29,911
