Introduzione
Segui questa guida per sostituire la scheda di ricarica nel tuo smartphone HMD Pulse+.
La scheda di ricarica include la porta USB-C e il jack cuffie. Per sostituire una delle due porte, devi sostituire l'intera scheda.
Se stai avendo problemi a caricare il telefono, connettere le cuffie tramite il jack da 3,5 mm o se una delle due porte si è allentata, potrebbe essere arrivato al momento di sostituire la scheda di ricarica.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi dal tuo telefono e spegnilo completamente.
Premi con fermezza uno strumento di estrazione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono finché non si espelle il vassoio.
Rimuovi il vassoio del vassoio della scheda SIM.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e la cornice, vicino all'incavo del vassoio della scheda SIM.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 3,6 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria dal bordo inferiore della scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della cover posteriore dal bordo inferiore della scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti da 3,6 mm che tengono ferma la copertura della scheda di ricarica.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo della scheda di ricarica sul bordo superiore della scheda.
Fai scorrere un braccio di un paio di pinzette sotto il collo metallico della testa del connettore del cavo dell'antenna nero, vicino al centro della scheda.
Solleva direttamente per scollegare il cavo.
Rimuovi la scheda di ricarica.
Accertati che il cavo di interconnessione sia rivolto verso l'alto e il cavo nero dell'antenna sia fatto passare nella sua scanalatura sul bordo destro.
Posiziona la scheda di ricarica nel suo alloggiamento e premi sui suoi bordi per agganciarla al suo posto.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
