Salta al contenuto principale
Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Ammorbidisci l'adesivo della copertura della vite: passo 1, immagine 1 di 1
      • Applica un iOpener scaldato al bordo posteriore del controller Stadia, dove si trova la copertura della vite per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura tra la copertura della vite di plastica e il case posteriore del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Rimuovi la copertura della vite: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Rimuovi la copertura della vite: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Rimuovi la copertura della vite: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo la copertura della vite per tagliare l'adesivo.
      • Usa un paio di Tweezers o le dita per rimuovere la copertura della vite.
      • Potresti voler sostituire l'adesivo della copertura della vite durante il rimontaggio. Applica un po' di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) su un cotton fioc o un dischetto di cotone per rimuovere l'adesivo rimasto sulla cover posteriore del controller prima di incollare del nuovo adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Svita la vite del case posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite lunga 9,6 mm che tiene fermo il case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Informazioni sullo smontaggio: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Informazioni sullo smontaggio: passo 5, immagine 2 di 2
      • L'insieme della cover anteriore del controller Stadia è tenuto insieme da diversi morsetti di plastica molto stretti. Sono molto difficili da aprire e scattano di nuovo in posizione molto facilmente.
      • La procedura di apertura richiede un po' di forza, ma cerca di evitare di danneggiare il case del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Fai leva per aprire il controller Stadia: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Fai leva per aprire il controller Stadia: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Fai leva per aprire il controller Stadia: passo 6, immagine 3 di 3
      • Inserisci un Jimmy nella fessura tra la cover anteriore e quella posteriore nella parte interna dell'impugnatura sinistra del controller.
      • Per accertarti di inserire il Jimmy nella posizione corretta dove si trovano i morsetti, puoi usare questa foto.
      • Inclina il Jimmy verso l'alto e spingilo nella fessura tra i case allo stesso momento per aprire il morsetto di plastica. Dovresti sentire un clack quando si apre.
      • Una volta aperto il morsetto, la fessura tra i case dovrebbe essere larga circa 2-3 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 2 di 2
      • Inserisci un plettro di apertura a un angolo acuto nella fessura che hai creato per evitare che il morsetto si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Apri il controller Stadia: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Apri il controller Stadia: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Apri il controller Stadia: passo 8, immagine 3 di 3
      • Per accertarti di inserire il Jimmy nella posizione corretta dove sono posizionati i morsetti, puoi usare questa foto.
      • Inserisci il Jimmy nella fessura tra il case posteriore e quello anteriore nella parte esterna in basso dell'impugnatura sinistra.
      • Ripeti la procedura di apertura del passo precedente per aprire i tre morsetti di plastica sulla parte esterna dell'impugnatura sinistra del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia: passo 9, immagine 3 di 3
      • Inserisci un Jimmy nella fessura tra il case anteriore e quello posteriore tra il pulsante L sulla spalla sinistra e la porta di ricarica sul bordo superiore del controller Stadia.
      • Ripeti la procedura precedente per il morsetto tra il pulsante R sulla spalla destra e la porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia: passo 10, immagine 3 di 3
      • Inserisci il Jimmy nella fessura tra il case posteriore e quello anteriore nel bordo destro dell'impugnatura destra.
      • Ripeti la procedura di apertura precedente per aprire i tre morsetti di plastica sulla parte esterna dell'impugnatura destra del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia: passo 11, immagine 2 di 2
      • Inserisci un Jimmy nella fessura tra il case anteriore e quello posteriore nella parte interna dell'impugnatura destra.
      • Ripeti la precedente procedura di apertura per aprire i morsetti di plastica nella parte interna dell'impugnatura del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia: passo 12, immagine 3 di 3
      • Inserisci un Jimmy nella fessura tra il case anteriore e quello posteriore sul bordo inferiore del controller Stadia, a destra del jack cuffie.
      • Ripeti la procedura precedente per il morsetto a sinistra del jack cuffie.
      • Non cercare ancora di rimuovere il case anteriore completamente. È ancora connesso al case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Apri il case anteriore: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Apri il case anteriore: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Apri il case anteriore: passo 13, immagine 3 di 3
      • Evita di tirare troppo il cavo del case anteriore durante questo passo.
      • Solleva con attenzione il case anteriore e appoggialo sul lato sinistro del controller Google Stadia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Rimuovi il nastro adesivo: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Rimuovi il nastro adesivo: passo 14, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro adesivo protettivo trasparente dal connettore ZIF sul lato sinistro del case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Apri il connettore ZIF: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Apri il connettore ZIF: passo 15, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per aprire il connettore ZIF che tiene il cavo della scheda del contatto del pulsante in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Scollega il cavo flessibile: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Scollega il cavo flessibile: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Scollega il cavo flessibile: passo 16, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per scollegare con cautela il cavo flessibile dell'unità del pulsante tirandolo fuori dal suo connettore ZIF a un angolo piatto.
      • Separa la parte anteriore da quella posteriore.
      • Rimuovi le levette analogiche tirandole dritte verso l'alto per maneggiare il controller più facilmente se vuoi smontarlo ulteriormente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Svita le viti: passo 17, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le sette viti da 9,6 mm che tengono fermo l'assemblaggio della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Solleva l'assemblaggio della scheda madre: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Solleva l'assemblaggio della scheda madre: passo 18, immagine 2 di 2
      • L'assemblaggio della scheda madre è tenuto in posizione in quattro punti sul case posteriore del controller.
      • Accertati di usare la parte lunga e non il bordo curvo del Jimmy durante la seguente procedura di leva.
      • Inserisci un Jimmy di fianco al pulsante della spalla destra e al gancio di plastica nero dell'assemblaggio della scheda madre.
      • Allinea il bordo lungo del Jimmy con l'angolo del gancio di plastica nero.
      • Solleva l'assemblaggio della scheda madre inclinando il Jimmy verso il basso per aprire il gancio di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia: passo 19, immagine 2 di 2
      • Inserisci un Jimmy di fianco al pulsante della spalla sinistro e al gancio di plastica nero dell'assemblaggio della fotocamera.
      • Allinea il bordo lungo del Jimmy con l'angolo del gancio nero di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia: passo 20, immagine 3 di 3
      • Inserisci un Jimmy sul bordo superiore del controller Google Stadia appena sopra la porta di ricarica.
      • Solleva il bordo superiore dell'assemblaggio della scheda madre inclinando il Jimmy verso il basso.
      • La porta di ricarica è incastrata in un'apertura sulla cover posteriore del controller Stadia. Accertati che la porta di ricarica non sia bloccata nel suo alloggiamento quando fai leva.
      • Durante il rimontaggio, accertati che la porta di ricarica si incastri di nuovo nel suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Inserisci un plettro di apertura: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Inserisci un plettro di apertura: passo 21, immagine 2 di 2
      • Inserisci un plettro di apertura sul bordo superiore del controller Stadia per evitare che porta di ricarica ritorni al suo posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Avvertenza: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Avvertenza: passo 22, immagine 2 di 2
      • Nel passo seguente, libererai il jack cuffie dal suo alloggiamento nel telaio del controller.
      • Evita di fare leva sulla copertura di plastica nera durante la procedura seguente.
      • Fai invece leva sul bordo della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Inserisci un Jimmy: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Inserisci un Jimmy: passo 23, immagine 2 di 2
      • Inserisci un Jimmy nella fessura tra il case posteriore e la scheda madre, a sinistra del jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Fai leva sull'assemblaggio della scheda madre: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Fai leva sull'assemblaggio della scheda madre: passo 24, immagine 2 di 2
      • Fai leva sull'assemblaggio della scheda madre inclinando il Jimmy verso il basso.
      • Il jack cuffie è incastrato in un'apertura nel case posteriore del controller. Accertati che il jack cuffie non sia bloccato nel suo alloggiamento mentre fai leva.
      • Durante il rimontaggio, accertati che il jack cuffie scatti di nuovo in posizione.
      • Non cercare ancora di rimuovere completamente l'assemblaggio della scheda madre. È ancora connesso al case posteriore dal cavo della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Solleva l'assemblaggio della scheda madre: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Solleva l'assemblaggio della scheda madre: passo 25, immagine 2 di 2
      • Solleva con cautela il bordo sinistro dell'assemblaggio della scheda madre per avere accesso al connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Separa l'assemblaggio della scheda madre: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Separa l'assemblaggio della scheda madre: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Separa l'assemblaggio della scheda madre: passo 26, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per scollegare il cavo della batteria dalla scheda madre.
      • Separa il case posteriore dall'assemblaggio della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Rimuovi il pulsanti dorsali: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Rimuovi il pulsanti dorsali: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti dorsali controller Google Stadia, Rimuovi il pulsanti dorsali: passo 27, immagine 3 di 3
      • Posiziona il controller Google Stadia sulla tua superficie di lavoro con la porta di ricarica rivolta verso di te.
      • Premi entrambi i grilletti allo stesso momento e i pulsanti dorsali dovrebbero cadere dall'assemblaggio della scheda logica.
      • Rimuovi i pulsanti dorsali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
263.076 Reputazione
682 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
67.123 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 1,298
