Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6, Rimozione vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono prima di iniziare.
    • Se possibile, scarica la batteria prima dello smontaggio. Se la batteria è carica, un eventuale surriscaldamento o danneggiamento diventa maggiormente pericoloso.
    • Se il vetro posteriore è rotto, coprilo interamente con nastro adesivo da pacchi per tenere insieme i frammenti di vetro e prevenire lesioni.
    • Prepara un iOpener e scalda il retro del telefono lungo il bordo inferiore per circa due minuti o fino a quando diventa leggermente troppo caldo da poter essere toccato. In questo modo si ammorbidisce l'adesivo che fissa il pannello posteriore.
    • Può rendersi necessario scaldare e applicare di nuovo più volte l'iOpener per scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Si possono usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma attenzione a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna possono essere danneggiati dal calore.
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sulla parte bassa del vetro posteriore.
    • Tira la ventosa esercitando una trazione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello di vetro posteriore e la scocca.
    • Se il vetro è rotto, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare lo schermo con del nastro adesivo tenace oppure attacca la ventosa con supercolla (cianoacrilica) e lascia asciugare prima di continuare.
    • Può essere richiesta l'applicazione una forza significativa, ma è sufficiente creare una fessura molto piccola per poter inserire uno strumento di apertura.
    • Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda rapidamente, quindi può essere necessario riscaldarla più volte.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato sotto il vetro posteriore.
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo sotto il pannello posteriore.
    • Fai piano e taglia con molta attenzione man mano che ti avvicini agli angoli. La parte curva del vetro lungo i bordi sinistro e destro si può rompere molto facilmente se il plettro sforza il vetro in questi punti.
    • Dopo essere stato tagliato, qualche volta l'adesivo si riattacca una volta raffreddato. Per impedire questo fenomeno, puoi lasciare il plettro sotto il bordo dopo aver tagliato la colla e affrontare i passi successivi con un nuovo plettro. Ripeti questa procedura con ognuno dei bordi, lasciando in posizione un plettro e continuando con uno nuovo.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 4, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo destro del pannello posteriore del telefono per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del vetro posteriore per separare l'adesivo sottostante.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 6, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo in alto del pannello posteriore per ammorbidire l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo che fissa il vetro posteriore.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro del pannello posteriore per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    Chiedi a FixBot
  9. Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo che fissa il pannello posteriore.
    Chiedi a FixBot
  10. Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6: passo 10, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Se il vetro rimane comunque attaccato, scalda di nuovo e taglia ancora l'adesivo finché il pannello non si stacca.
    • Solleva con cautela il vetro posteriore, accertandoti che la colla sia completamente staccata.
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • In fase di rimontaggio, fermati qui per sostituire l'adesivo del pannello posteriore utilizzando un foglio di adesivo pretagliato oppure del nastro biadesivo ad alta tenacità come il Tesa 61395.
    • Dopo aver richiuso il tuo dispositivo in fase di rimontaggio, disponi sopra il telefono per 30-60 minuti qualcosa di pesante, come un paio di grossi libri, in modo da favorire un buon incollaggio.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Moto G6 per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
40.294 Reputazione
134 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Hi William,
How would I put a new cover back on? Does it require new adhesive?
Brendan Kinslow - Rispondi Condividi
Hi Brendan,
You do not need a new adhesive. Simply place the back shell on the device, and apply pressure on all sides to seal it.
William Ng - Rispondi Condividi
My Moto G6 has a back that is glass, which is now shattered, where can I get a replacement?
Chris Moore - Rispondi Condividi
my back says it cant be removed, what do i do
Ronnie Burns - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 104
Tutti i Tempi: 5,642
