Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire il pannello anteriore che circonda il telaio centrale e contiene il display.
La Switch usa viti JIS. Un cacciavite JIS 00 è l’ideale, ma puoi anche usare un JIS 000. Se usi un cacciavite Phillips rischi di rovinare le viti.
Tieni presente che, a causa del modo in cui le guide sono combinate in un'unica sequenza, occasionalmente un passaggio potrebbe essere ripetuto o un'immagine potrebbe mostrare parti al loro posto o assenti che non sono correlate al particolare lavoro svolto. In questi casi, è sufficiente seguire le istruzioni scritte relative all'effettiva operazione da eseguire e ignorare, ad esempio, se la batteria è inserita o meno.
Cosa ti serve
Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
Usa un cacciavite JIS 000 per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
Chiudi il cavalletto.
Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
Solleva la cover posteriore verso l’alto dal fondo del dispositivo e rimuovila.
Usa un cacciavite JIS 00 per svitare la vite da 3,1 mm del lettore microSD.
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le sei viti da 3 mm che fissano la piastra di schermatura al resto del dispositivo
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
[* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da più punti fino a staccarla.
Strumento utilizzato in questo passaggio:iFixit Thermal Putty$9.95
Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
Puoi riutilizzare la pasta termica rosa se sei attento. Mantieni pulita la pasta e assicurati che faccia un contatto solido tra il dissipatore di calore e la piastra durante il rimontaggio.
Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come il mastice termico o la K5 Pro, durante il rimontaggio.
Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
Cautamente stacca dalla ventola i due pezzi di schiuma incollati sul dissipatore e sulla ventola.
Inserisci la punta di uno spudger sotto la parte di schiuma che non è a contatto con nulla.
Premi il lato superiore della schiuma con un dito per tenerla ferma.
Ruota la punta dello spudger sotto la schiuma fino all'altra estremità per staccarla.
Usa uno spudger o le dita per sollevare il dissipatore verso l’alto e in direzione opposta alla scheda madre, per rimuoverlo.
Applica della pasta termica a tutte le superfici che l'avevano precedentemente, anche tra il tubo e la schermatura in alluminio, che la Switch utilizza come dissipatore aggiuntivo.
Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo a nastro del display LCD.
Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo della ventola.
Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta articolata di bloccaggio del connettore ZIF del cavo per i tasti di accensione e volume.
Usa un plettro di apertura, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo più piccolo del display LCD.
Usa un plettro di apertura, la punta di uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta del connettore ZIF del cavo del Joy Con destro.
Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta del connettore ZIF del cavo del Joy Con sinistro.
Usa un cacciavite a croce JIS 00 per le tre viti da 4,8 mm che tengono ferma la ventola.
Usa un cacciavite a croce JIS 00 per svitare le quattro viti da 3,7 mm che tengono ferma la guida del Joy-Con destro sul telaio del dispositivo.
Usa le dita o delle pinzette per sollevare il connettore della batteria e disporlo in modo che non interferisca per accedere al cavo del sensore della guida del Joy-Con sinistro.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il cavo a nastro di alimentazione/volume fissato con nastro adesivo.
Estrai il cuscinetto conduttivo in gomma con un paio di pinzette a punta arrotondata.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
Rimuovi le quattro viti che fissano il pannello anteriore al telaio centrale.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
What kind of adhesive is originally used and where to buy? don't really want to use tape...
Depending where you are, this vendor is selling precut adhesive for the screen to frame.
The guide does not mention how to remove the battery! Only how to unplug it!
That's because the battery does not need to be removed for this procedure.
The photos were taken during a midframe replacement where the battery had already been removed, which is why I placed a note at the beginning of the guide stating:
Note that due to the way guides are combined into a single sequence, occasionally a step may be repeated or a picture may show parts in place or absent that aren't related to the particular job being done. In those cases, simply follow the written instructions regarding the actual operation being performed and disregard things like whether the battery is in place or not, for example.
