Salta al contenuto principale
Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+
Cosa ti serve
  1. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Prepara il tuo telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lascia che la batteria del tuo telefono si scarichi sotto al 25% prima di cominciare questa riparazione. Una batteria agli ioni di litio carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Scollega tutti i cavi dal tuo telefono e spegnilo completamente.
  2. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Premi con fermezza uno strumento di estrazione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono finché non si espelle il vassoio.
    • Rimuovi il vassoio del vassoio della scheda SIM.
    • Durante il rimontaggio, usa i segni sul vassoio per orientarlo e inserirlo correttamente.
  3. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Separa la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Separa la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e la cornice, vicino all'incavo del vassoio della scheda SIM.
  4. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona il plettro in verticale e fallo scorrere lungo il bordo sinistro per iniziare a sganciare la cover posteriore.
  5. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 5, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro intorno al perimetro del telefono finché la cover posteriore non si è completamente sganciata.
    • Gli angoli possono essere complicati da sganciare e possono richiedere forza. Se stai avendo difficoltà, prova a fare leva con il plettro.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente la cover posteriore, un cavo delicato la connette al telefono.
  6. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 6, immagine 3 di 3
    • Capovolgi con cautela il telefono così che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
    • Solleva la cover posteriore dalla cornice e aprila oltre il lato sinistro del telefono, appoggiandola sulla tua superficie di lavoro.
    • Fai molta attenzione a non tirare il cavo delicato della cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio, posiziona la cover posteriore sulla cornice e premi con decisione intorno al perimetro per far riagganciare tutte le clip.
  7. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Fai molta attenzione a non forare la batteria con il cacciavite.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 3,6 mm che fissano la copertura della scheda madre.
    • La vite vicino al centro del bordo superiore è coperta da un adesivo. Foralo con il cacciavite o usa delle pinzette per rimuoverlo.
  8. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura tra il bordo destro della scheda madre e il telaio.
    • Ruota il plettro per sganciare completamente la copertura.
  9. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della scheda madre e il foglio di grafite collegato.
    • Durante il rimontaggio, posiziona la copertura della scheda madre e premi con decisione intorno al perimetro per riagganciare le clip.
  10. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Scollega la batteria: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Scollega la batteria: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria dal bordo inferiore della scheda madre.
    • Per ricollegare questo tipo di connettori, allinea il connettore sulla sua presa e premi con un dito, prima su un lato, poi sull'altro, finché non scatta in posizione. Non forzare il connettore in posizione o potresti danneggiarlo in modo permanente.
  11. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Rimuovi la cover posteriore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Rimuovi la cover posteriore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della cover posteriore dal bordo inferiore della scheda madre.
  12. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore.
  13. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Rimuovi la copertura della scheda di ricarica: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Rimuovi la copertura della scheda di ricarica: passo 13, immagine 2 di 2
    • Fai molta attenzione a non forare la batteria con il tuo cacciavite.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti da 3,6 mm che tengono ferma la copertura della scheda di ricarica.
    • La vite vicina al centro del bordo inferiore è coperta da un adesivo. Foralo con il cacciavite o usa delle pinzette per rimuoverlo.
  14. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per sollevare il bordo inferiore della copertura della scheda di ricarica finché non si sgancia.
    • Rimuovi la copertura.
  15. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Scollega la scheda di ricarica: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Scollega la scheda di ricarica: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo della scheda di ricarica sul bordo superiore della scheda.
  16. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un braccio di un paio di pinzette sotto il collo metallico della testa del connettore del cavo dell'antenna nero, vicino al centro della scheda.
    • Solleva direttamente per scollegare il cavo.
    • Per ricollegare il cavo, tieni la testa di metallo sopra la presa e premila con la parte piatta di uno spudger, dovrebbe scattare in posizione. Se non si collega, riposizionala e riprova.
  17. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e sganciare i bordi sinistro e destro della scheda di ricarica.
  18. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Rimuovi la scheda di ricarica: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Rimuovi la scheda di ricarica: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda di ricarica.
    • Durante il rimontaggio:
    • Accertati che il cavo di interconnessione sia rivolto verso l'alto e il cavo nero dell'antenna sia fatto passare nella sua scanalatura sul bordo destro.
    • Posiziona la scheda di ricarica nel suo alloggiamento e premi sui suoi bordi per agganciarla al suo posto.
  19. Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Rimuovi il motore di vibrazione: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Rimuovi il motore di vibrazione: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione HMD Pulse+, Rimuovi il motore di vibrazione: passo 19, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il lato sinistro del motore di vibrazione (vicino al piccolo incavo) e fai leva.
    • Se il motore non si sposta, usa una pipetta o una siringa e applica una goccia di alcool isopropilico (>90%) sotto il motore per ammorbidire l'adesivo.
    • Rimuovi il motore di vibrazione.
    • Durante il rimontaggio, usa un piccolo pezzo di nastro biadesivo per fissare il motore di vibrazione al telaio.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
95.762 Reputazione
662 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.552 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 78
