Salta al contenuto principale
Sostituzione microfono controller Sony DualSense
Cosa ti serve
  1. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 2 di 2
    • Scollega e spegni il controller prima di iniziare.
    • Inserisci un plettro al di sotto del rivestimento centrale nell'angolo in basso a destra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  2. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a destra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  3. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro sotto il rivestimento centrale nell'angolo in basso a sinistra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  4. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  5. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del rivestimento centrale per rilasciare le clip rimanenti.
    • Solleva il rivestimento centrale sopra i joystick per rimuoverlo.
  6. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 3 di 3
    • Con una mano, afferra il controller e usa il tuo pollice per tenere premuto il trigger sinistro.
    • Con la tua mano libera, inserisci la parte piatta di uno spudger tra i pulsanti L1 ed L2.
    • Usa lo spudger per sollevare delicatamente il pulsante L1 via dal controller e rimuovilo, tenendo il tuo pollice sul pulsante e così che non venga espulso.
  7. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ripeti gli step precedenti per rimuovere anche il pulsante R1.
  8. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm che tengono fermi gli angoli in basso della copertura inferiore.
  9. Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm dietro i tasti L1 ed R1.
  10. Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i due ganci su entrambi i lati della presa jack.
  11. Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 11, immagine 3 di 3
  12. Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 12, immagine 3 di 3
  13. Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura posteriore.
    • Su alcune versioni, il case posteriore è fissato con altre due clip vicino ai trigger precedentemente rimossi. Se il case posteriore non si apre senza forzature, verifica la presenza di queste clip.
  14. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 14, immagine 2 di 2
  15. Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 15, immagine 2 di 2
  16. Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 16, immagine 3 di 3
  17. Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 17, immagine 2 di 2
  18. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega la batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega la batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette o le tue dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
    • Fai presa sul connettore, non sui fili, mentre lo stai scollegando.
  19. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria dal suo supporto.
  20. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi il microfono inferiore: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi il microfono inferiore: passo 20, immagine 2 di 2
    • Prendi la linguetta del cavo a nastro del microfono inferiore con le dita o un paio di pinzette e scollegalo dalla scheda madre.
  21. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi il supporto della batteria: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi il supporto della batteria: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 6,4 mm che tiene fermo il supporto della batteria.
  22. Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 22, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il supporto della batteria dalla scheda madre.
  23. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto destro: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto destro: passo 23, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Non rimuovere ancora del tutto il cavo flessibile.
  24. Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 24, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dal gruppo del grilletto.
    • Rimuovi il cavo a nastro.
  25. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto sinistro: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto sinistro: passo 25, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
  26. Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense: passo 26, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dal gruppo del grilletto.
  27. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega il microfono superiore: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega il microfono superiore: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del microfono superiore e tirala verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
  28. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega il touchpad: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Scollega il touchpad: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del touchpad e tirala verso l'alto per scollegarlo dal connettore sulla scheda madre.
  29. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 29, immagine 3 di 3
    • Fai passare delicatamente le levette analogiche attraverso la copertura anteriore e solleva la scheda madre.
    • Non rimuovere del tutto la scheda madre. Ci sono quattro cavi saldati che collegano la scheda madre ai motori della vibrazione.
  30. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi l'altoparlante: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi l'altoparlante: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi l'altoparlante: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usando un paio di pinzette o le dita, rimuovi l'altoparlante dalla scocca centrale del controller.
    • Assicurati di reinstallare l'altoparlante nella corretta orientamento con il cuscinetto di spugna sulla parte di sinistra e i contatti dorati sulla destra.
  31. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Capovolgi il controller: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Capovolgi il controller: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Capovolgi il controller: passo 31, immagine 3 di 3
    • Capovolgi facendo attenzione il controller e la scheda madre.
  32. Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi il microfono superiore: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono controller Sony DualSense, Rimuovi il microfono superiore: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere il microfono superiore dalla custodia frontale.
    • Tira fuori il cavo a nastro del microfono con attenzione, la linguetta potrebbe incastrarsi nella custodia frontale.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi mostrati sopra in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
92.465 Reputazione
290 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
Does this fix issues with the headphone-port as well? ( such as headphones and attached mics not properly resting flush)
Malik Blassingale - Replica
I broke my upper microphone ribbon cable while installing a controller mod kit. The cable is difficult to position, extremely fragile around the mount hole, and it can only take a little bit of stress before failure.
Regardless, all of the buttons still work and the mod kit functions properly. I don't really care if my controller has full microphone functionality lmao
Payton Fisher - Replica
I was replacing mic sets for BDM-010 and BDM-020 and in both cases steps 15 to 25 were unnecessary. You don't even have to do anything differently - just skip this steps. Mind me if I'm wrong.
Marcin Malec - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 43
Ultimi 7 Giorni: 344
Ultimi 30 Giorni: 1,306
Tutti i Tempi: 35,309
