Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui la guida per rimuovere, sostituire, o migliorare LPCAMM2 (Modulo di memoria collegato a compressione a basso consumo) nel laptop Lenovo ThinkPad P1 (Gen 7).
Il ThinkPad P1 Gen 7 utilizza la memoria LPDDR5X nella sua LPCAMM2.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il dispositivo. Ciò riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi precauzioni adeguate.
Cosa ti serve
Spegni il tuo portatile (non metterlo solo in modalità sospensione) e disconnetti tutti i cavi.
Gira il portatile al contrario, e ruotalo così la cerniera dello schermo si troverà di fronte a te.
Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per allentare le sei viti imperdibili che fissano la custodia inferiore.
Premi la punta di un plettro di apertura nello spazio tra la custodia inferiore e l'angolo in basso a sinistra dello schermo (vicino alla cerniera dello schermo).
Ruota il plettro verso il basso e fallo scorrere intorno al bordo per far allentare i morsetti.
Premi la punta di un plettro di apertura nello spazio tra la custodia inferiore e l'angolo in basso a destra dello schermo (vicino alla cerniera dello schermo).
Ruota il plettro verso il basso e fallo scorrere intorno all'angolo per far allentare i morsetti.
Afferra la custodia inferiore vicino alla cerniera dello schermo e tirala verso l'alto per allentarla.
Usa un cacciavite a croce Phillips per allentare le sei viti imperdibili che fissano la batteria.
Afferra il bordo superiore della batteria e sollevala per disconnetterla.
Usa un cacciavite a croce Phillips per allentare le tre viti prigioniere che fissano la staffa dell'LPCAMM2.
Afferra i bordi della staffa dell'LPCAMM2 e sollevala verso l'alto per rimuovila.
Afferra i bordi dell'LPCAMM2 e sollevalo verso l'alto per rimuoverlo.
Afferra il connettore a compressione per i bordi e sollevalo verso l'alto per rimuoverlo.
Afferra l'LPCAMM2 per i bordi e appoggialo sopra il connettore di compressione.
Appoggia la staffa sopra l'LPCAMM2 e allineala usando i fori delle viti.
Stringi le tre viti dell'LPCAMM2 nell'ordine illustrato sul modulo.
Allinea il bordo inferiore della batteria al suo alloggiamento.
Posiziona la batteria nel suo alloggiamento e premi delicatamente verso il basso.
Usa un cacciavite a croce Phillips per stringere le sei viti imperdibili per fissare nuovamente la batteria.
Allinea la copertura della base al telaio e mettila in posizione.
Premi con decisione lungo i lati e gli angoli della copertura della base per riagganciare i fermagli.
Usa un cacciavite a croce Phillips per serrare le sei viti imperdibili e fissa nuovamente la copertura della base.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
96%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Thank you, iFixit, for the detailed, easy-to-understand repair guide on the new, revolutionary LPCAMM2 memory on the ThinkPad P1 Gen 7.
