Salta al contenuto principale
Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Espelli il vassoio della sheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Espelli il vassoio della sheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento per espellere la scheda SIM per nel foro del vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • È facile che la scheda SIM cada fuori dal vassoio.
  3. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Applica un iOpener scaldato: passo 3, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro sul retro del telefono per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  4. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Infila un plettro di apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Infila un plettro di apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Infila un plettro di apertura: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al vetro posteriore.
    • Solleva la ventosa per creare una fessura tra il pannello posteriore in vetro e la cornice del telefono.
    • Infila un plettro di apertura nella fessura.
    • Se il vetro è rotto, coprilo con del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie sulla quale far aderire la ventosa.
    • Se l'adesivo non si ammorbidisce, scaldalo ancora, ma non fare troppa forza: potresti rompere il vetro.
  5. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Taglia l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ricorda che c'è più adesivo sotto il bordo superiore e attorno alla cornice della fotocamera che sul resto del telefono.
    • Taglia con molta attenzione sul bordo sinistro vicino al sensore impronte digitali perché c'è il rischio di danneggiare il cavo a nastro sottostante.
  6. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Fai scorrere il plettro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Fai scorrere il plettro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Fai scorrere il plettro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Iniziando dal centro, taglia l'adesivo sotto tutto il bordo destro con un plettro di apertura.
    • Non infilare più di metà plettro nel telefono mentre tagli vicino al sensore delle impronte o alle fotocamere, rischieresti di danneggiare i componenti interni.
  7. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lascia un plettro sotto l'angolo in alto a destra.
    • Usa un altro plettro per tagliare l'adesivo sotto l'angolo in basso a destra.
    • Lascia anche questo plettro sotto l'angolo appena tagliato.
    • Usa un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare ulteriormente dove stai tagliando l'adesivo se necessario.
  8. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o prepara un iOpener e appoggialo sul bordo sinistro del pannello posteriore per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  9. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 9, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto l'angolo inferiore sinistro del pannello posteriore.
    • Usando un altro plettro, taglia l'adesivo sotto il bordo sinistro del vetro posteriore.
    • Non infilare più di metà plettro nel telefono mentre tagli vicino al sensore delle impronte o alle fotocamere: rischieresti di danneggiare i componenti interni.
    • Non preoccuparti se i plettri si sfilano mentre il pannello posteriore si separa.
  10. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usando il plettro infilato, taglia attentamente l'adesivo sotto l'angolo superiore sinistro del pannello posteriore.
    • Infine, taglia l'adesivo sotto il bordo superiore del telefono.
  11. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 11, immagine 2 di 2
    • Separa prima il bordo destro della cover posteriore.
    • Inclina il pannello facendo perno sul bordo sinistro per accedere al cavo a nastro del sensore impronte digitali.
    • Non scollegare ancora il cavo del sensore delle impronte.
  12. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Scollega il sensore impronte digitali: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Scollega il sensore impronte digitali: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo a nastro del sensore impronte digitali e scollegarlo dalla sua presa.
  13. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Per installare la cover posteriore:
    • Usa delle pinzette per rimuovere qualsiasi adesivo rimasto sul telaio del telefono. Quindi pulisci le aree dove era presente l'adesivo con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine per preparare la superficie al nuovo adesivo.
    • Applica attentamente il nuovo adesivo al vetro posteriore. Quindi allinea un bordo della cover al bordo del telaio del telefono e premilo con decisione sul telefono.
    • In alternativa, puoi reinstallare il pannello posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi ogni grosso pezzo di adesivo che potrebbe impedire al vetro di stare piatto. Dopo l'installazione, Scalda il vetro posteriore e schiaccialo per fissarlo. Non sarà impermeabile, ma solitamente la colla residua è più che sufficiente per bloccare il pannello.
    • Assicurati di accendere il tuo telefono e testare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e risigillare il telefono.
  14. Attenzione: i passaggi 14-17 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il frame intermedio superiore: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il frame intermedio superiore: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 4 mm che tengono in posizione il frame intermedio.
  15. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'angolo in alto a sinistra della parte superiore del frame intermedio.
    • Fai leva per rimuovere il frame intermedio superiore dal telefono.
    • Il frame intermedio superiore si blocca e blocca con delle clip nelle procedure di inserimento e rimozione.
  16. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la bobina per la ricarica senza fili dalla batteria partendo dal lato sinistro.
    • L'adesivo è debole, ma se necessario puoi usare un plettro per tagliarlo.
    • Durante il riassemblaggio comincia con il riposizionamento del frame intermedio prima di far aderire nuovamente la bobina per la ricarica senza fili.
  17. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro arancione che collega la batteria alla scheda madre.
  18. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il telaio centrale: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il telaio centrale: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le nove viti a croce Phillips da 4 mm dalla copertura in plastica di fianco alla batteria.
  19. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura di plastica di fianco alla batteria.
  20. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger nella parte alta del telaio centrale inferiore.
    • Fai leva per rimuovere il telaio centrale dal telefono.
    • Il telaio centrale inferiore scatta in posizione e fuori dalla sua posizione.
    • Rimuovi il telaio centrale inferiore.
  21. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 21, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Usa la punta di uno spudger per fare leva sul connettore della fotocamera frontale e rimuoverlo dalla sua presa.
    • Usa delle pinzette per rimuovere la fotocamera frontale.
  22. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Rimuovi lo scanner dell'iride: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Rimuovi lo scanner dell'iride: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Rimuovi lo scanner dell'iride: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere lo scanner dell'iride dalla scheda madre.
    • Usa delle pinzette per rimuovere lo scanner dell'iride.
  23. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Disconnetti il gruppo dei sensori anteriori: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Disconnetti il gruppo dei sensori anteriori: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul connettore dei sensori anteriori e rimuoverlo dalla sua presa.
  24. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Disconnetti il gruppo schermo: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Disconnetti il gruppo schermo: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per disconnettere il cavo dello schermo dalla scheda madre.
  25. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per disconnettere il cavo del touchscreen dalla scheda madre.
  26. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Disconnetti il gruppo di ricarica: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Disconnetti il gruppo di ricarica: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il gruppo di ricarica dalla scheda madre.
  27. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 4 mm che fissano la scheda madre.
    • Ci sono dei triangoli vicino ai fori che indicano la posizione delle viti della scheda madre.
  28. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza la scheda madre dall'angolo in alto a sinistra.
    • Rimuovi la scheda madre con attenzione.
    • Sposta i cavi a nastro come necessario per non averli in mezzo. Non tirare via la scheda madre se si incastra in uno dei cavi.
  29. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il gruppo della presa jack: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il gruppo della presa jack: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite a croce Phillips da 3,2 mm dal jack delle cuffie.
  30. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 30, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo di fianco ai punti di contatto del jack cuffie.
    • Solleva la scheda dei contatti per liberarla dall'adesivo sottostante.
    • Se hai difficoltà a separare la scheda dei contatti, applica una goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) nell'incavo e lasciagli ammorbidire l'adesivo. Poi prova di nuovo.
  31. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Note9: passo 31, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa un paio di pinzetteper rimuovere il gruppo della presa jack.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto per la risoluzione dei problemi.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
76.055 Reputazione
288 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 93
Tutti i Tempi: 3,480
