Introduzione
Usa questa guida per sostituire la guida luminosa del tuo DualSense Controller della Sony.
Nota: Questa guida è per i controller Dualsense con un FCC ID che termina in A. Guarda il retro del tuo controller per verificarne il modello. Se il tuo termina in 1, si tratta di un modello recente e ci saranno delle differenze interne. Segui queste guide per le versioni più recenti.
Cosa ti serve
Inserisci un plettro di apertura sotto al frontalino nell'angolo in basso a destra del controller per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla custodia.
Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo in basso a destra del frontalino per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla custodia.
Inserisci un plettro di apertura sotto al frontalino nell'angolo in basso a sinistra del controller per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla custodia.
Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo in basso a sinistra del frontalino per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla custodia.
Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del frontalino per liberare i ganci restanti.
Solleva il frontalino oltre i joystick per rimuoverlo.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nello spazio sopra il pulsante L1.
Fai leva sullo spudger verso l'alto per rimuovere il pulsante L1.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nello spazio sopra il pulsante R1.
Fai leva sullo spudger verso l'alto per rimuovere il pulsante R1.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,5 mm che fissano gli angoli inferiori del case inferiore.
Usa il bordo appuntito di uno spudger per sganciare le due clip su entrambi i lati del jack delle cuffie.
Usa le mani per estrarre con cautela il case posteriore dal controller.
Solleva la batteria dal supporto e riposizionala a destra per un migliore accesso al connettore della batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette o le dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
Usa l'estremità appuntita dello spudger per rimuovere il microfono inferiore dalla sua staffa accanto alla batteria.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 6,5 mm che fissa la staffa della batteria.
Afferra il cavo del gruppo grilletto destro con un paio di pinzette o con le dita e scollegalo dalla scheda madre.
Non rimuovere ancora completamente il cavo a nastro.
Afferra il cavo del gruppo grilletto sinistro con un paio di pinzette o con le dita per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette o le dita per scollegare il cavo del microfono superiore dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette o le dita per scollegare il cavo del touchpad dalla scheda madre.
Guida con attenzione i joystick attraverso il case anteriore e solleva la scheda madre.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare la parte centrale della guida luminosa dal controller.
Rimuovi la guida luminosa.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici da uno smaltitore certificato R2 or e-Stewards.
La riparazione non è andata come pensavi? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra Comunità Risposte di aiutarti.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
