Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire il gruppo della scheda di ricarica nel tuo Nokia G42 5G.
Nota: la scheda figlia del Nokia G42 5G include sia la porta di ricarica USB-C che il jack cuffie.
Cosa ti serve
Spegni il telefono e scollega tutti i cavi.
Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro sul vassoio della scheda SIM in alto sul bordo sinistro del telefono.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Inserisci un plettro sotto il piccolo intaglio nel vano del vassoio della scheda SIM.
Posiziona il pletto di apertura a un angolo acuto verso il basso tra la cover posteriore e il gruppo schermo.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del telefono per sganciare le clip di plastica.
Con il telefono con lo schermo rivolto verso il basso, solleva con attenzione il bordo destro della cover posteriore, aprendola come un libro.
Appoggia la cover di fianco al telefono.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che tiene ferma la staffa del lettore di impronte digitali.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la staffa del lettore di impronte.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del lettore di impronte, sollevandolo direttamente dalla sua presa.
Rimuovi la cover posteriore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le undici viti da 3,8 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo destro della copertura della scheda madre,
Ruota il plettro per sganciare le clip di plastica.
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la copertura della scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il suo connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti da 3,8 mm che fissano l'altoparlante.
Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo destro dell'altoparlante.
Ruota il plettro per sganciare l'altoparlante dalle clip in plastica che lo tengono fermo.
Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa la punta di uno spudger per scollegare i cavi dell'antenna sollevando i loro connettori coassiali direttamente dalle loro prese sulla scheda.
Usa delle pinzette o le dita per afferrare i cavi dell'antenna vicino ai connettori.
Riposiziona i cavi, allontanandoli dal gruppo della porta di ricarica.
Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto al bordo superiore del gruppo della porta di ricarica.
Solleva il gruppo della porta di ricarica finché non riesci ad afferrarlo con le dita.
Usa le dita o delle pinzette per rimuovere il gruppo della porta di ricarica.
Usa delle pinzette per rimuovere le due guarnizioni nere di gomma a forma di U dalla porta di ricarica e dal jack cuffie.
Rimane solo il gruppo della porta di ricarica.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
