Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro sul vassoio della scheda SIM in alto sul bordo sinistro del telefono.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando installi una scheda SIM o una scheda MicroSD, accertati che siano nel verso giusto e che siano a filo con i bordi del vassoio, prima di inserire tutto nel telefono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • La cover posteriore del telefono è tenuta in posizione con dei ganci di plastica.
    • Inserisci un plettro sotto il piccolo intaglio nel vano del vassoio della scheda SIM.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona il pletto di apertura a un angolo acuto verso il basso tra la cover posteriore e il gruppo schermo.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del telefono per sganciare le clip di plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gira l'angolo con il plettro e continua a farlo scorrere lungo il lato inferiore per sganciare le clip di plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il destro per continuare a sganciare le clip di plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore per sganciare le clip rimaste.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente la cover posteriore, poiché è ancora connessa al telefono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Con il telefono con lo schermo rivolto verso il basso, solleva con attenzione il bordo destro della cover posteriore, aprendola come un libro.
    • Durante questa procedura, fa' attenzione a non tirare o strappare il cavo del lettore delle impronte a cui è collegata.
    • Appoggia la cover di fianco al telefono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Svita la staffa del lettore delle impronte digitali: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che tiene ferma la staffa del lettore di impronte digitali.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Rimuovi la staffa del lettore di impronte digitali: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Rimuovi la staffa del lettore di impronte digitali: passo 10, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la staffa del lettore di impronte.
    • Fa' attenzione a non forare la batteria con il tuo strumento. Una batteria forata o piegata potrebbe causare la fuoriuscita di sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
    • Durante il rimontaggio, accertati di allineare correttamente la staffa del lettore di impronte digitali e di spingere il piccolo bordo metallico nella sua fessura sotto la copertura della scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del lettore di impronte, sollevandolo direttamente dalla sua presa.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Svita la copertura della scheda madre: passo 12, immagine 1 di 1
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Solleva la copertura della scheda madre: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Solleva la copertura della scheda madre: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Solleva la copertura della scheda madre: passo 13, immagine 3 di 3
    • La copertura della scheda madre è tenuta ulteriormente in posizione da dei ganci di plastica.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo destro della scheda madre per sganciare le clip di plastica.
    • Capovolgi la copertura della scheda madre oltre il bordo superiore del telefono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 14, immagine 3 di 3
    • La copertura della scheda madre ha due piccoli pezzi di nastro adesivo avvolti intorno al bordo superiore e alla cornice.
    • Tira la copertura della scheda madre via dalla cornice per separare il nastro adesivo e rimuoverlo.
    • Durante il rimontaggio, piega le strisce adesive sulla cornice, dopo aver reincastrato la copertura al suo posto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Scollega il cavo della batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Scollega il cavo della batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il suo connettore direttamente dalla sua presa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Svita l'altoparlante: passo 16, immagine 1 di 1
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Solleva l'altoparlante: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Solleva l'altoparlante: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo destro dell'altoparlante.
    • Ruota il plettro per sganciare l'altoparlante dalle clip in plastica che lo tengono fermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Rimuovi l'altoparlante: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Scollega il cavo dello schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Scollega il cavo dello schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo dello schermo sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Scollega il cavo dell'antenna: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Scollega il cavo dell'antenna: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo dell'antenna sollevandolo direttamente dalla sua presa sul gruppo della porta di ricarica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Svita il gruppo della porta di ricarica: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 2,8 mm che tiene fermo il gruppo della porta di ricarica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  22. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Solleva il gruppo della porta di ricarica: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Solleva il gruppo della porta di ricarica: passo 22, immagine 2 di 2
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto al bordo superiore del gruppo della porta di ricarica.
    • Solleva il gruppo della porta di ricarica finché non riesci ad afferrarlo con le dita.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  23. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Rimuovi il gruppo della porta di ricarica: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo della porta di ricarica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  24. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Rimuovi le guarnizioni di gomma: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Rimuovi le guarnizioni di gomma: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G22, Rimuovi le guarnizioni di gomma: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere le guarnizioni nere di gomma dalla porta di ricarica e dal jack cuffie.
    • Durante il rimontaggio, trasferisci le guarnizioni di gomma sulla parte di ricambio prima di fissarla al telaio.
    • Rimane solo il gruppo della porta di ricarica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
93%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit EU Team Membro di iFixit EU Team
Staff
37 Membri
1.293 guide realizzate
1Commento della guida
so helpful ,i really appreciate the guide
mekita boy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 4,309
