Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Il Boot automatico è già attivo sul tuo Mac non appena apri il coperchio e quindi può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e lancia Terminal.
    • Copia e incolla seguente comando (oppure riportalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire il case inferiore senza rischiare di accenderlo inavvertitamente.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato rimontato con successo, abilita di nuovo l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    • Prima di iniziare, scollega l'alimentazione e spegni il tuo MacBook. Chiudi il display e poni il laptop rovesciato su una superficie morbida.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio del case inferiore:
    • Due viti da 6,2 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga rimessa esattamente nello stesso posto da cui è stata estratta per evitare danni al tuo dispositivo.
  2. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Crea una fessura con la ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Crea una fessura con la ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area centrale-anteriore del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa quanto basta per creare una lieve fessura tra il case inferiore e lo chassis.
  3. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Sgancia le clip: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Sgancia le clip: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Sgancia le clip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un angolo del plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore e lo chassis.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e fino a metà circa del lato del case.
    • In questo modo si sgancia la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore allo chassis. Dovresti sentire la clip che si apre.
  4. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, facendo scorrere il tuo plettro di apertura sotto la cover inferiore e salendo lungo il lato per liberare la seconda clip.
  5. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il tuo plettro di apertura ancora una volta sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno degli alloggiamenti delle viti più vicine al centro.
    • Ruota con una certa forza il plettro per liberare la terza clip che fissa la cover inferiore allo chassis.
    • Ripeti questa procedura vicino all'altro alloggiamento delle viti più vicine al centro per sganciare la quarta clip.
  6. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira il case inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (per allontanarlo dalla zona delle cerniere) per separare le ultime clip che fissano il case stesso.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Tira lateralmente e non verso l'alto.
    • Questa operazione può richiedere parecchia forza.
  7. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per installare di nuovo il case inferiore:
    • Metti in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere verso la cerniera la cover; lo scorrimento dovrebbe interrompersi quando le clip si sono agganciate.
    • Quando le clip scorrevoli sono perfettamente agganciate e il case inferiore appare ben allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire al tatto e sentire lo scatto di queste clip.
  8. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
    • Rimuovi il nastro adesivo.
  9. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
    • Questo nastro adesivo è integrato nel cavo a nastro e non si staccherà del tutto. Sollevalo, tirandolo indietro, giusto quanto basta per poter accedere al connettore.
  10. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di spudger per sbloccare, sollevandola, la piccola aletta di bloccaggio nera che trattiene il cavo nel suo connettore.
  11. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere il cavo parallelamente alla scheda logica, nella direzione del cavo stesso.
  12. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 13, immagine 2 di 2
    • Piega da una parte, in modo che non interferisca, il cavo dati della scheda batteria.
  13. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,7 mm che tiene bloccato il connettore dell'alimentazione della batteria.
  14. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
    • Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
  15. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Gruppo cavo antenna: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Gruppo cavo antenna: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Gruppo cavo antenna: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 1,9 mm che fissano le cover di plastica disposte sopra alle cerniere del display.
    • Rimuovi entrambe le cover in plastica delle cerniere.
  16. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 2,9 mm che bloccano la cover di alluminio disposta sopra il cavo principale del display.
    • Rimuovi la cover.
  17. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 1,7 mm che fissano la cover di alluminio disposta sopra il connettore del cavo flex del display.
    • Rimuovi la cover.
  18. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere con delicatezza dalla scheda dello schermo il cavo flex del display sollevandolo dal suo zoccolo.
  19. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 20, immagine 3 di 3
    • Togli le quattro viti Torx T3 da 1,5 mm che fissano le due cover di alluminio disposte sopra ai due connettori del cavo del display.
    • Con delle pinzette, rimuovi le due cover di alluminio.
  20. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti Torx T5 (due da ciascun lato) da 3,9 mm che fissano il gruppo del cavo dell'antenna.
    • Rimuovi anche le 12 viti pentalobe P2 da 1,1 mm (sei su ciascun lato).
  21. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 22, immagine 3 di 3
    • Disconnetti con cautela i due cavi coassiali di antenna alzandoli in verticale dalla scheda logica.
    • Fai scorrere le pinzette o lo spudger sotto ciascun cavo finché non arrivi vicino allo zoccolo e a quel punto torci l'attrezzo o fai leva per scollegare il connettore.
    • Per riconnettere ciascun cavo, allinea il connettore sopra il suo zoccolo e quindi premilo verso il basso finché non scatta in posizione.
  22. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T5 da 2,8 mm che blocca sulla scheda madre i tre cavi coassiali di antenna.
  23. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per sollevare il gruppo del cavo di antenna nelle zone illustrate.
    • Non far scorrere il plettro di apertura su tutto il percorso da un lato all'altro perché ci sono due cavi del display che si potrebbero danneggiare.
  24. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 25, immagine 2 di 2
    • Prestando attenzione, rimuovi il gruppo del cavo di antenna mentre allo stesso tempo fai uscire il gruppo del cavo da sotto il tubo di calore.
  25. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del cavo dell'antenna.
    • In fase di rimontaggio, solleva con delicatezza l'intero gruppo del cavo e guidalo nella sua posizione corretta sotto il tubo di calore. Se necessario, usa i tuoi attrezzi a questo scopo, ma non forzare troppo.
  26. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Svita il gruppo del cavo del display: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 3,9 mm che fissano le due molle della cover del cavo del display.
  27. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Rimuovi il gruppo del cavo dello schermo: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Rimuovi il gruppo del cavo dello schermo: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Rimuovi il gruppo del cavo dello schermo: passo 28, immagine 3 di 3
    • Afferra il lato sinistro del gruppo del cavo del display e tiralo verso il lato inferiore del MacBook allontanandolo dalla cover a molla.
    • Usa delle pinzette per tirare fuori dal suo alloggiamento la cerniera a molla del cavo del display.
    • Ripeti questo passo con la cover a molla di destra del gruppo del cavo del display.
  28. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Togli le viti delle cerniere: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Togli le viti delle cerniere: passo 29, immagine 2 di 2
    • Apri completamente lo schermo e appoggia su un lato il tuo MacBook Pro.
    • Mentre reggi il Mac Book Pro con la mano libera, rimuovi le tre viti Torx T8 dalla cerniera più in basso dello schermo.
    • Rimuovi le tre viti Torx T8 rimaste sulla staffa superiore del display.
  29. Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Rimuovi il gruppo schermo: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Rimuovi il gruppo schermo: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display del MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016, Rimuovi il gruppo schermo: passo 30, immagine 3 di 3
    • Afferra saldamente sia lo schermo sia il corpo principale del MacBook Pro, perché ciascuno dei due elementi potrebbe cadere senza preavviso nel corso di questo passo.
    • Spingi insieme le due metà del MacBook Pro, in modo che i supporti delle cerniere possono essere sollevati e quindi liberati dai loro alloggiamenti nella scocca.
    • Allontana da te il corpo principale del MacBook Pro mentre tiri lo schermo verso di te per staccarlo.
    • Rimuovi il gruppo schermo, stando attento che non si impigli in alcun cavo.
Conclusione
Confronta il nuovo componente con l'originale, potresti aver bisogno di trasferire alcuni componenti o di rimuovere i supporti adesivi dalla nuova prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo segui i passi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici, per un corretto smaltimento, presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta il nostro troubleshooting oppure cerca nella nostra comunità Risposte per ulteriore aiuto.
Altre 73 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
25%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Community
142 Membri
16.235 Guide realizzate
29 Commenti
Will this work for the a1708 model?
Lucas Zhu - Replica
Hello Lucas Zhu,
the interior build of the A1708 model is a bit different to this one. Especially the connection of the battery. You can check our guides for the A1708 model for the disconnection procedure. The removal of the display in general, is more or less the same with a few differences (e.g. two instead of 3 coax cables). Although the A1708 is a different model you might be able to remove the display following this guide.
Dominik Schnabelrauch -
THANK YOU THANK YOU THANK YOU!! You made my life so much easier. This guide was thorough and definitely made things a lot easier to understand.
Dana Altier-Jeske - Replica
I disagree with your difficulty level. I found this much harder than a standard display due to the size and number of tiny screws.
mayer - Replica
Thanks for the guide! I’ve completed mine around 1 1/2 hours while being really careful not to short-circuit any components. Other video that I used for reference: https://youtu.be/153tVLIZVm8 and https://youtu.be/bEDhEWLrkUs
firdaus.abhar - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 32
Ultimi 7 Giorni: 296
Ultimi 30 Giorni: 1,528
Tutti i Tempi: 102,807
