Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Utilizza questa guida per sostituire l'assembly del display del tuo MacBook Pro 13" Touch Bar del 2017.
Prima di iniziare questa procedura, potresti voler verificare con Apple per vedere se sei idoneo a una riparazione gratuita. Se la retroilluminazione del tuo display non funziona o se il display mostra aree luminose verticali lungo l'intera parte inferiore dello schermo (conosciute anche come "stage lights"), il tuo MacBook Pro potrebbe essere idoneo al programma di assistenza per la retroilluminazione del display di Apple.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria del tuo MacBook Pro al di sotto del 25% prima di iniziare le riparazioni.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Spudger4.9
Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
sudo nvram AutoBoot=%03
Strumento utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio del case inferiore:
Due viti da 6,2 mm
Quattro viti da 3,4 mm
Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area centrale-anteriore del MacBook Pro.
Tira la ventosa quanto basta per creare una lieve fessura tra il case inferiore e lo chassis.
Inserisci un angolo del plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore e lo chassis.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e fino a metà circa del lato del case.
Inserisci il tuo plettro di apertura ancora una volta sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno degli alloggiamenti delle viti più vicine al centro.
Ruota con una certa forza il plettro per liberare la terza clip che fissa la cover inferiore allo chassis.
Ripeti questa procedura vicino all'altro alloggiamento delle viti più vicine al centro per sganciare la quarta clip.
Rimuovi il case inferiore.
Metti in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere verso la cerniera la cover; lo scorrimento dovrebbe interrompersi quando le clip si sono agganciate.
Quando le clip scorrevoli sono perfettamente agganciate e il case inferiore appare ben allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire al tatto e sentire lo scatto di queste clip.
Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
Rimuovi il nastro adesivo.
Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 1,9 mm che fissano le cover di plastica disposte sopra alle cerniere del display.
Rimuovi entrambe le cover in plastica delle cerniere.
Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 3,9 mm che fissano le due molle della cover del cavo del display.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra il lato sinistro del gruppo del cavo del display e tiralo verso il lato inferiore del MacBook allontanandolo dalla cover a molla.
Usa delle pinzette per tirare fuori dal suo alloggiamento la cerniera a molla del cavo del display.
Ripeti questo passo con la cover a molla di destra del gruppo del cavo del display.
Apri completamente il tuo MacBook e posizionalo delicatamente con la tastiera rivolta verso il basso su un tavolo in modo che lo schermo sporga dal bordo.
Sostieni lo schermo con una mano e usa l'altra mano per rimuovere le sei viti Torx T8 che fissano le cerniere.
Fissa saldamente il corpo principale del tuo MacBook con una mano.
Con la tua mano libera, spingi il lato sinistro dello schermo verso l'alto e verso il fondo del tuo laptop per liberare la cerniera sinistra.
Libera la cerniera di destra e rimuovi lo schermo.
Assicurati che le cerniere dello schermo siano completamente aperte e guidale nei loro alloggiamenti nel telaio.
Stringi parzialmente le sei viti delle cerniere.
Chiudi il laptop e assicurati che lo schermo sia correttamente allineato. Se si sente un clic o un scatto, riaggiusta l'allineamento.
Stringi completamente le viti delle cerniere.
Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con la parte originale: potresti dover trasferire componenti residui o rimuovere pellicole adesive dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche soluzione ai problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
After following the guide and replacing the screen with a new one I am having a problem in that the screen is black almost with a faint glow of the apple logo but its pretty much dark and black all the way. Did I miss something?
Thanks
After following MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Display Assembly Replacement guide and replacing the screen with a new one, it is important to calibrate the screen to activate the truetone function.
