Introduzione
Usa questa guida per sostituire l'antenna NFC e la bobina di ricarica del tuo Samsung Galaxy S8.
Questa guida include la rimozione del case posteriore di vetro. Ti serve dell'adesivo di ricambio per riattaccare al telefono la cover posteriore.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
Cosa ti serve
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Scalda un iOpener e applicalo su uno dei bordi lunghi dell'S8 per circa due minuti.
Nei passi seguenti taglierai l'adesivo attorno al bordo del pannello di vetro posteriore.
L'adesivo sul case posteriore è stato applicato come si vede sulla prima immagine.
Visto dall'esterno, dovrai far leva secondo questa configurazione:
Strisce di adesivo spesse
Strisce di adesivo sottili
Evita di far leva qui per proteggere il sensore impronte digitali.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette per rimuovere l'adesivo rimasto sulla scocca del telefono. Quindi pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine per preparare la superficie ad accogliere il nuovo adesivo.
Stacca la protezione dell'adesivo dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura uno dei bordi del vetro contro la scocca del telefono e quindi premi con fermezza il vetro sul telefono stesso.
Svita undici viti da 3,7Â mm usando un cacciavite a croce Phillips #000.
Dopo aver applicato del nuovo adesivo, segui queste istruzioni in ordine inverso per rimontare il tuo dispositivo.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per vedere se funziona.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Can I leave off the charging coil? I don't use the wireless charging..
Hi Stacy, the assembly that includes the wireless charging coil also houses antennas related to NFC and other phone functions. Most things might still work if you left the coil out, but I definitely wouldn’t recommend removing it.
Hi adam thanks for the guide. It helped a lot. I have a question could you please guide me how to hotwire the charging coil pins. Because as i connect the coil it will cause the black lines in the screen and as i remove it the black lines are gone but the phone wont charge showing the low temperature. As removing the coil somehow disconnects the charging mechanism. Thanks in advance.
Hi , my phone battery was going bad and it was overheating and sometimes would turn off when i was using it. know it is saying that the temperature is too low and this is after i changed the battery would removing the NFC antenna and charging coil stop this from happening
where i get repair my Samsung s8 mobile , it showing temperature low , pls send me address
